Author Topic: моторчик стеклоподъёмника  (Read 1325 times)
Offline bubaleh
  • Миша
При открытии водительского стекла до определённого момента - начинаются глюки.
как только опущу стекло ниже середины, чтобы закрыть его нужно плясать вокруг. Жму кнопку подъёмника наверх, двигается на 1см, считаю до десяти и снова жму, снова на 1 см. и так пока до конца не закроется. Если ниже середины не опускать - всё нормально работает. Иногда глюки пропадают.
Не могу понять, моторчик нужно менять или в блоке подъёмников какие-то проблемы. Разбирать дверь пока нет возможности, может было что-то подобное у кого? ???
Кнопку тебе надо чинить.
Offline at0ne
У меня такое. Проблема в кнопке. Что там её разбирать? 2 болтики открутить.
для того, чтоб снять блок кнопок даже эти 2 болта не надо откручивать.
такая же тема недавно появилась...
Offline slemanort
у меня тоже такая проблема . опустил до конца стекло , начинаешь поднимать , поднимается до половины . и потом начинаешь ждать пока он одумается . и чем больше его не трогаешь тем больше он поднимает стекло . как будто заряжается . про кнопку ? наврятли блок упр новый , замыкал напрямую,  тоже самое .
