Author Topic: передние стойки восcтоновление  (Read 2103 times)
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
эконом- восстановление передних стоек, если сальники живые ,шток без задиров,восстановление обойдется рублей в 250, с нижнего торца стойки сверлим по центру сверлом на 4 мм, сверлим не торопясь ,чтобы стружка не попала  внутрь стойки, просверлив  опускаем  несколько раз шток ,чтобы остатками  масла  избавится от стружки,потом нарезаем  метчиком м 5 резьбу, шприцем наполняем стойку , 100 мл  любого гидро -масла и опять прокачиваем  избавляясь от стружки.Покупаем любое гидровлическое масло, порекомендовал АМГ-10,ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ -70,заправляем  270 мл в стойку,болтом м5    длиной 10 мм с фторопластовой прокладкой  закручиваем заглушку. При замене масла нарушаются  характеристики стоек,зато в зимнее время стойки в морозы не сопливят и сальники не выдавливает.
это теория? или ты себе уже забацал такое???
тогда фото и ощущения жопомера в студию
Сомнительный ремонт. А как же старые сальники? А клапан перепускной? А откуда взят столь точный объем заливаемого масла?
Offline dekan
Где то на ютубе видел подобные махинации.
В разделе авто аварии)))
Offline dekan
https://www.youtube.com/watch?v=dDroGLsPhXs
Но и то, он их не восстанавливает.
Непонятно.
количеством и вязкостью масла создаются жескостные характеристики амморта
Там же еще и газовый подпор есть...
и если стойка потекла - она потекла сверху... чего мы хотим добиться, заменив масло?
Да чего им докажешь то Юр, 4тр жалко на новые...
Паша! это же 4ре раза полный бак заправить!
Offline alexМЕХspb
ГМ......
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Точно, на неделю езды.... А стойки то снять поставить, подобрать то масло, пару раз улететь в обочину из-за крена, раз дцать обосраться на гребенке, убить резину, подши ступичные, шаровые, тяги с наконечниками это все мелочи... Главное что за 300 рексов восстановил стойки...
