Author Topic: затюнил диски тормозные!ваше мнение  (Read 8958 times)
Offline zor25
тут на днях нашёл инфу где ребята делают красивые диски!
я не думаю что это может как то испортить тормазные характеристики диска но решил попробывать! купил новые диски и воля!
хотел больше отверстий сделать но на нашем диске (рабочей поверхности) оказалось уж слишком мало места да и рёбер мало, всего 33 не удобное число для рисунка!
а вот из какого диска я мастерил
хотелось бы услышать ваши мнения.помогут ли отверстия охлаждению или я испортил 2а новых диска!?может кто то делал-ставил что то интересней?если можно с фотками
Offline удалить_этот_профиль
эти отверстия не для охлаждения, а для отвода пыли от колодок, которая образуется во время торможения.
ставь, пробуй, но следи, чтобы от этих дырок не пошли трещинки...
Offline zor25
тоесть колодки которые чернят больше не будут чернить!?
будут, просто ту пыль, которая во время торможения образуется между диском и колодкой, эти дырки будут отводить, что должно немного улучшить само торможение (грубо говоря между диском и колодкой не будет ничего "постороннего")
это делают насечки! а дырки для облегчения имхо...
теплоемкость диска ещё уменьшилась + колодки сильнее будет жрать
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Сомнительная процедура...
Интересно , через сколько км пробега ТС выкинет их
Не , за творчество Пять ))) - это не оспоримо
но Влад все верно написал - теперь подходя к машине , будешь кланяться передним колесам - поглядывать не лопнул ли диск тормозной
Баловался такой куетой  8)
« Last Edit: 08/06/14 by Girya »
Женя, может у него ярв стоит больше времени на улице.... Как у мну в гараже) тогда всё ок..))))
Все будут засматриваться, что это за такой гонко...))
  ;D
Ну я х.з. даже шо ответить Миша  :P
Вся фишка в том,что дырявые тормоза делаются из более термостойкого металла,чем обычные диски,и меньше подвержены перегреву и деформации.
Offline zor25
Тут знакомаму не за долго до этого тоже диски меняли но на тазе так его обычные 500р диск а перфорированный 600руб.сомневаюсь что там особый сплав но 1-и диски он уже стёр перфорированные.
отверстия не слишком ли крупные?
За задумку пять, за реализацию неуд!
действительно, отверстия крупноваты! и их должно быть гораздо больше.
отверстия служат именно для охлаждения, шума ни чуть не добавляют. большие и редкие "дырки" только добавят неравномерности перегрева - ищи трещины!
пыль убирают и добавляют трения(эффективности торможения) насечки.
Дельфи, гавно а не диски!
пс Юрз, что за диски? и колодки "ебц чёрьнь" откуда?
пспс как долго я вспоминал пароль так и не вспомнил и ещё дольше его восстанавливать!
тоже считаю, что диск должен быть из своего сплава со своими характеристиками. Проще наверно было бы купить сразу готовый вариант. Но это не упрек, смотрим как будет работать - тут практическая часть важнее.
Имхо опасная ветщь,а ну как диск на скоростях лопнет Костян,тада   возможно что придется посмотреть и стены местной больнички.Тьфу,тьфу,тьфу канешь!
Так и пробовать этот девайс надо постепенно - поставил, поехал на площадку для тестов торможения с разной нагрузкой. Чтоб безопасно было для всех. Тут вмешательство в геометрию дисков, поэтому хз как оно работаться будет..
Это мой комплект, колодки уже прикончил эти
Offline zor25
так читал  никто не написал что самоделка кого то убила или поколечила так бы на эту тему народ бы кричал жутко чтоб не делали так!
юрз я тоже столкнулся с проблемой отверстей ибо только такая раскладка подходила на33 деления (((( я делал отверстия на 5 и подтай 7-8 во избежаний возможных трещин!
Позже ([time]08 Июня, 2014, 19:54[/time]) добавлено:
белый я не пилот и моя скорость по городу 80-100 этих тормозов должно хватить с лихвой и редкий случай трассы!(там они почти и не нужны эти тормоза)
« Last Edit: 08/06/14 by zor25 »
Offline Shamp
отверстия выводят газ, который образуется от высокой темпы (перегрев диска+перегрев колодки) создаётся воздушная подушка, эфект аэро хоккея, а чтоб дырки не растрескивались как на тазиках делают зенкование, на мой взгляд адекватный тюнинх  ;)
А чем сверлил? Координатным станком ?
