Author Topic: Помогите!!! вибрация при торможении на скорости  (Read 1764 times)
Offline ressident
Привет форумчанам. сегодня проточил диски, была небольшая вибрация при торможении, отбалансировал колеса. Теперь, когда средне нажимаешь )) на педаль тормоза при скорость от 120 начинает вибрировать машину и появляется какойто странный шум (как шорох) не понять с какой стороны (именно при торможении). В задние колодки не заглядывал. рулевое в поряде сам проверял, стабилизатор тоже в норме. диски раньше у этих спецов точил, причем на разных машинах- очень доволен. При плавном торможении и торможении со 100 км/ч все ok'. Едешь ничего не нажимаешь - ничего не вибрирует. Подскажите может кто сталкивался с такой проблеммой? Может это задние колодки виноваты? Заранее благодарен.
барабаны не могут вибрировать, если нет трещин. А наши диски - смысла нет протачивать, - слишком тонкие.
Давай попробуем угадать....колодки после проточки дисков...поставились старые?
допустимый износ дисков 1мм какая проточка уася??? они у тебя гудеть будут а в лужу заедешь либо лопнут либо кривыми опять станут
Offline ressident
Колодки новые, диски с каждой стороны по 3-4 мм остаток
Фига се, у них толщина 20 мм, а допустимый остаток 18 мм... Диски под замену!!!
Offline ZuY
700 рублей диск вчера менял биение ушло,  неравномерный ищем колодок был внутренняя наискось
Offline mgood
 У меня похожая история, при торможении было замедление рывками (вибрации не было), проточил диски (точили много мм 1,5 было торцевое биение), поставил новые колодки нишимбо. Рывки пропали, тормозит увереннее, но появился шум - сильный шорох при торможении на больших скоростях.
 зы: диски от левина новые, суппорта RX7.
биение 1.5 мм - новые диски? Ты ничего не попутал? 1.5мм - точить нельзя!!! Меняй опять на новые диски.
Да ладно тебе Юрка, это же уазик ездящий на пониженных только, больше 40км/ч не разгоняется. Зачем менять то, и так еще пару лет походят.
