Author Topic: датчик чего то. а чего и для чего?  (Read 1778 times)
Offline zor25
ну всё в прошлый раз никто ничё не сказал теперь я его достал полностью что он замеряет кроме температуры и что показывает? для чего он нужен?просто включил его и он первым показывал температуру окруж!
ШЛЗ, вроде. или EGT
если это бывшая машина того хорошего человека, чей отчет в Фак-е по смене фильтра АКПП - то это егт+шлз, но за это время сенсоры уже просто обязаны были пАдохнуть...
Offline zor25
он был отключён =) и спрятаан под панелью за датчимом буста на месте часов http://s018.radikal.ru/i513/1406/69/cbbfc0f6d440.jpg.
 а на днях решил сигнашку помучать и убрать лишние провода навести так сказать марафет пока в отпуске и он попался на глаза а так как нах не нужен я его аккуратно демонтировал интересно было что пакажет=) а дома проверил табло как видете работает  и температуру тоже верно показал дома =) а остальное не знаю
Позже (03/06/14) добавлено:
а на 2ом фото показан штекер он для чего к чему конектит? с компом? или с машиной?
а лямбда тоже была отключена и не вкручена в выхлоп?
Там еще должен был быть сенсор типа иглы.
Как у меня в турбине, есть?
Штекер - для подключения компа, естественно.
Offline zor25
нет не вручена была примотана окуратно к проводам чтоб не болталась =)
это под него эти штекира под сенсор типо иглы?
Позже ([time]03 Июня, 2014, 11:00[/time]) добавлено:
нет нету  в турбине. да и турбину я менял
там такого небыло замечано
оно должно было быть вкручено после турбины.
Нет, не под сенсор ЕГТ этот разъем.
Offline zor25
гляну а что это?замер температуры?просто от косы датчика не было больше проводов под капот только на тот что на 3 фото()
может быть в большом разъеме откусано, а может быть, что он встроен в лямбду, она 6 контактов?
Offline zor25
да вроди. 6 проводков было над поглядеть сходить уточнить
тогда иглу не ищи... датчик встроен в лямбду.
Там производитель-то указан какой-ньть?
Offline zor25
ща пойду погляжу
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
в вемсшопе ужасно похож http://shop.vems.hu/
там они все с отдельной иглой егт (я там брал свои). Совмещенные - обычно китайские датчики ;D
Offline zor25
один в один и оплётка похожа даж! =)
ну вот что на нём нашёл
и штекер
и проводков там 6
фольксовская бошевская лямбда...
Чо,надо кому? а то заберу за штуку )))
