Author Topic: Самодиагностика на yrv  (Read 6836 times)
Offline Corel25
Подскажите плиз!
На yrv есть самодиагностика???? кто скажет алгоритм ее запуска?? и ссылку на коды ошибок моно???
Offline Lyka-brazi
« Reply #1 on: 23/05/14 »
В поиске, диагностика методом скрепки.. Разжеванная тема
Offline Corel25
« Reply #2 on: 23/05/14 »
Через поиск нечего не нашел
« Reply #3 on: 23/05/14 »
у тебя совесть есть?..вниз посмотри
« Reply #4 on: 23/05/14 »
Позже (23/05/14) добавлено:
1. Поворачиваем ключ в положение ON но не заводим машину.
2. Ждем 20 секунд и Замыкаем проволочиной (или скрепкой с зачищенными концами) контакты 4 и 13 в ODB разъёме.
3. После этого смотрим на приборы и видим что лампочки начали моргать.
Есть несколько лампочек которые моргают коды это: CheckEngine(неисправности движка), ABS(неисправность АБС), "Мужик с подушкой" (Неисправность системы подушек безопасности)
Есль код отсутствует и все нормально то лампочка будет моргать постоянно с паузой 0.5 секунд.
Как читать код: Код состоит из 2 цифр, Кодов бывает несколько-они идут друг за другом.
Пауза между значениями цифры 0.5 секунды
Пауза между цифрами кода 1.5 секунды.
Пауза между кодами 2.5 секунды
Пауза между цепочками кодов 4.5 секунд (коды моргают бесконечно )
