Author Topic: как снять Поддон?  (Read 4010 times)
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
как снять Поддон?
« on: 18/05/14 »
Всем привет такой вопрос как снять поддон двигателя? Знаю что он состоит из двух частей, хочу снять полностью так как менял цепь и что бы хорошо поставить крышку цепи грм нужно снять поддон. И еще есть там прокладка ?
Позже (18/05/14) добавлено:
Двигатель вытащил, но он стоит на прдрамнике, хочу на бок его повернуть, в сторону выпускного коллектора, и откручивать поддон большой
« Last Edit: 18/05/14 by saneknespit »
> как снять Поддон?
« Reply #1 on: 19/05/14 »
все отлично ставится без снятия поддона. Поверь...
> как снять Поддон?
« Reply #2 on: 19/05/14 »
Именно. Хотя, поддон можно снять, чтобы почистить. 2 гайки поддона у подрамника, под них есть пазы.
Offline saneknespit
> как снять Поддон?
« Reply #3 on: 19/05/14 »
Всем спасибо ребят я уже снял и большой и маленький поддон, какашек в поддоне целая куча
> как снять Поддон?
« Reply #4 on: 19/05/14 »
фото будет?)
> как снять Поддон?
« Reply #5 on: 25/11/14 »
Проблема в том, что крышку нельзя прижать к поддону, она вставляется в пазы, и герметик слезает. А вот поддон прижать к крышке можно. У меня после ремонта головы оттуда масло херачит(( Завтра будут переставлять крышку и поддон снимать...
На надетом двигателе сложно снять поддон?
Offline grisha
> как снять Поддон?
« Reply #6 on: 25/11/14 »
Что то ты андрюша запаздал с подробностями где то на пол годика!)))
не придумал еще
Offline Magnat93
> как снять Поддон?
« Reply #7 on: 26/11/14 »
Можно, работы по времени примерно 3,5-4 часа, если делал эту процедуру ранее. Если нет - часов 5.
www.stomagnat.com
> как снять Поддон?
« Reply #8 on: 26/11/14 »
Это смотря какие руки :) Я ставил боковую крышку уже после установки поддона, ни чего не текло. Просто нужно правильно герметик наносить.
> как снять Поддон?
« Reply #9 on: 26/11/14 »
Крышка передняя, грм которая имеется ввиду? Если да, то снимал, поставил назад и ноу проблем...
> как снять Поддон?
« Reply #10 on: 26/11/14 »
а других вроде и нет ???
> как снять Поддон?
« Reply #11 on: 26/11/14 »
То есть секрет только в нанесении герметика?)
Offline zod1
> как снять Поддон?
« Reply #12 on: 28/06/16 »
Извините что старую тему поднимаю, а из чего поддон у нас? Люминь? А то свернули пробку слива масла, можно ли в ней резьбу побольше диаметром нарезать и пробку новую сделать? Машина у меня камик но двиг от yrv контрактный тоже шпонка-шестеренка была, поменял сразу движок.
> как снять Поддон?
« Reply #13 on: 28/06/16 »
Проверь магнитом
> как снять Поддон?
« Reply #14 on: 29/06/16 »
Железка там
