Author Topic: Антенна автомобильная  (Read 8869 times)
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Лишили меня хулиганы сего девайса :'(
Скажите пожалуйста,уважаемые форумчане у антенки какой номер ?
И можно ли заменить чем-нибудь?
« Last Edit: 08/05/07 by Piran`ya »
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Re: Антенна автомобильная
« Reply #1 on: 04/05/07 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1773.0.html
Может здесь помогут?
аха, пасиб.
а там по сцылке ТурбаР, и у неё антенка на крыше спереди,а у меня сзади.И я так предполагаю они разные, на фотках фигово видно.
Кто скажет? Турбо и ТурбоР антенны разные?
« Last Edit: 04/05/07 by Piran`ya »
« Reply #2 on: 04/05/07 »
я нашёл вроди 86309-97402-000 если мы говорим о самой антеннке, а не об основании. в крыше сзади. у меня кажысь такая.
YoYo
« Reply #3 on: 04/05/07 »
если просто выкрутили, то можно в автозапчастях универсальную купить, вот только они длиннее, хотя может и короткие есть
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
« Reply #4 on: 04/05/07 »
к счастью выкрутили,а не оторвали. Пасиб всем
YoYo
« Reply #5 on: 05/05/07 »
на счет турбоР у них антенна длиннее, а вкрутится она или нет - хз
ESG
« Reply #6 on: 05/05/07 »
У меня тоже откручивали антенну. Тебе подойдет любая другая с диаметром резьбы 5. Я себе купил антенну "яуза", смотрится так же как и родная
Edud
« Reply #7 on: 10/05/07 »
У R не вкручивается и не вынимается
Offline delta666
« Reply #8 on: 10/05/07 »
у турбо Р антенна посередине лобового на крыше сверху, и она выкручивается без проблем, на днях ее выкручивал так как когда гнал с новороса, разок выжал под 200 может чуть больше, и от этого антеннаа согнулась и лопнула вдоль располовинилась, я на нее кмбрик одел термоусадочный и поджарил, он ее стянул и она восстановила бывалую форму, естественно эту операцию я проделывал выкрутив ее с крыши, она там на резьбе, просто нужно усили ебольше чтобы стронуть сместа резьбу, она прикипает.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Edud
« Reply #9 on: 11/05/07 »
Прав ты выкручивается, но не складывается
Offline delta666
« Reply #10 on: 12/05/07 »
да не складывается, но регулируется по углу наклона. :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
ну вот, Яуза АР-40АВ прекрасно подошла,  стоит 400 рублёфф
родная конечно симпатишнее, но тётя жаба не позволила мне  её купить  ;D
ZёMa
« Reply #12 on: 04/02/11 »
вообщем ищеш тойоту витц и потихому скручиваешь помоему одинаковые))) я себе бош на лобовушу наклеил гораздо лучше этой рогатины!
Offline Walker
« Reply #13 on: 04/02/11 »
Некромонгер?
Тюнингованный манагер
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #14 on: 04/02/11 »
А на крыше, что? Обрубок стоит?
Некромонгер?
Это да :)
ZёMa
« Reply #15 on: 04/02/11 »
статуя свободы!
Offline Walker
« Reply #16 on: 04/02/11 »
Это вы о чем?
« Reply #17 on: 04/02/11 »
Пару лет назад подарил (и прикрутил) Наталке антенну 8), так что можете не советовать  пошлятину всякую.
Offline Courag1k
« Reply #18 on: 04/09/12 »
А у меня не знаю как но сломалось основание антены, тоесть сам бугор, остается только резиновая площадка.
Может можно снять это основание и поставить заглушку? Она все равно не действует, т.к. есть антенна на лобовике.
Как снять вроде знаю, а вот есть ли заглушки какие?
Если нет, то какую-нибудь антену взамен, чтоб не дорого :)
« Reply #19 on: 04/09/12 »
скотч! )) а я умудрился выезжая из гаража отломить саму антенну. никак не доеду до магазина купить короткую универсальную. они копеечные. сними свою и поставь себе какую-нибудь перекрывающую отверстие
