Author Topic: выпускной коллектор  (Read 3353 times)
Offline серега новичек
ребят кто знает если аналог выпускного коллектора на к-3вет. или может у кого то б.у есть?
> выпускной коллектор
« Reply #1 on: 26/04/14 »
Аналога нет. Выбросил недавно...
> выпускной коллектор
« Reply #2 on: 28/04/14 »
Похоже здесь я его так и не найду
> выпускной коллектор
« Reply #3 on: 28/04/14 »
у меня есть, но мне его откручивать лень за ту сумму, за сколько его можно продать...
> выпускной коллектор
« Reply #4 on: 28/04/14 »
если искать в ветке обслуживание - то видимо так и есть  ;)
у меня есть открученный. но меня не будет до 20-го отправить не успею - праздники
« Last Edit: 28/04/14 by Sleekka »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> выпускной коллектор
« Reply #5 on: 28/04/14 »
У меня есть, ток надо открутить))
> выпускной коллектор
« Reply #6 on: 28/04/14 »
поговорил с мастером попробует свой заварить.
> выпускной коллектор
« Reply #7 on: 28/04/14 »
без снятия не заваришь
> выпускной коллектор
« Reply #8 on: 28/04/14 »
мы гбц сняли. газы в расширитель давило думал прокладка. так не чего и не увидели возможно где то трещина
> выпускной коллектор
« Reply #9 on: 28/04/14 »
а что вы там хотели увидеть? надо плоскость головы и блока смотреть.
> выпускной коллектор
« Reply #10 on: 28/04/14 »
гбц линейкой промеряли плоскость терпимая
> выпускной коллектор
« Reply #11 on: 28/04/14 »
терпи тогда... )))
> выпускной коллектор
« Reply #12 on: 28/04/14 »
а прокладка гбц из скольки листов должна быть. а то у меня стояла одинарная мож она такая и должна быть просто я с таким не сталкивался
> выпускной коллектор
« Reply #13 on: 28/04/14 »
Чтобы заварить нужны специальные электроды, работа по заварке выпускного не простая, мастер должен быть хороший (есть риск что лопнет опять по шву и опять дорогостоящий разбор).
Прокладка всегда одинарная на всех машинах.
> выпускной коллектор
« Reply #14 on: 28/04/14 »
на турбо дизеле видел этот металопакет из 3 пластин состоял. вот меня это и смутило
> выпускной коллектор
« Reply #15 on: 28/04/14 »
дизель это дизель, имеется ввиду бензин и прокладка между головой и ГБЦ. А прокладка между выпускным и ГБЦ - 3-слойная металлическая.
> выпускной коллектор
« Reply #16 on: 28/04/14 »
дак она и между бц и гбц тоже металлическая
> выпускной коллектор
« Reply #17 on: 28/04/14 »
под головкой однослойная прокладка.
> выпускной коллектор
« Reply #18 on: 28/04/14 »
нет там прокладки
