Author Topic: Датчик кислорода (лямбда)  (Read 2007 times)
Offline at0ne
Доброго всем.
Появился вопрос: есть ли смысл менять сабж, если диагностики ошибок с ним не выдает? Не нравится расход в городе для атмо - 9-10 литров.
Первоначально датчик поставил б/у с хонды. Владельцу хонды он чем-то не нравился, вот мне и отдал.
Датчик хочу менять верхний.
Бессмысленная затея.
Offline maxzerg
Доброго всем.
Во первых он не по ощибкам проверяется надо смотреть форму сигнала чем загаженней датчик тем он более инерцеоннен и уровень сигнала меньше, можно смотреть либо сканером в дате график либо осцилографом. Вовторых менять лучше новым, но утебя их там два(алтернатива поменять мозги (где с одним) благо стоят недорого(чем эмуль второго покупать) даже 30-е).
30е на атме, боюсь, беднить будут, причем сильно, даже если заменить мап-сенсор. А если не заменить и мап - вообще не заведется.
Посоветовал, так посоветовал... Случайно не в сервисе работаешь?
Offline at0ne
Правильно ли я понимаю что если датчик врет с показаниями то чек может и не гореть? И загорится чек только если датчик полностью выйдет из строя?
Позже (21/04/14) добавлено:
Благодарю за предупреждение, а то задумался уже.
чек может загореться когда сгорит нить обогрева, но при этом датчик может уже давно быть засран-убит.
Тебе подойдут только мозги от атмосферки или с сингапурки. Они с игнитором. Для установки мозгов с японки надо будет обходить игнитор (меняя косу-катушки).
Вот тема по лямбде http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1352
В первом сообщении есть проверенные варианты - популярные и недорогие.
Offline rassohyn
Доброго всем.
А никто его не продает?
Закажи в экзисте.
Offline at0ne
Поставил бош за 1200 руб. Пока полет нормальный
Offline expertik
номер каталожный не подскажете на кислородный датчик на урв 2000 года 1.3 турбо?
чуть выше есть ссылка на правильную тему по лямбда-зондам. Эту тему прикрываю.
