Author Topic: дымит и глохнет Toyota Duet  (Read 5575 times)
Offline pavgr
« Reply #20 on: 26/04/14 »
Вообщем поменял сегодня вакуумник, шланг вакуумника, поставил другую ДЗ, слил старый бенз и залил 95...ничего не помогло((((вытаскиваешь патрубок с  вакуумника начинает заводится, обороты плавают с 2000 до 3000, пока не сильно нагрелась едет, как нагрелся двигатель глохнет при включении скорости....уже ума не приложу что может быть, может датчик какой накрылся????
Offline ilyavik
« Reply #21 on: 26/04/14 »
Клапан холостого хода в норме? Получается что как только воздух у двигателя появляется при  отсоединении вакуумника он начинает заводиться. Может попробовать заводить с чуть приоткрытым дросселем. Если будет заводиться лучше то наверное стоит снять клапан и посмотреть работает ли он и главное чтобы свободно вращался, иначе не будет нормально работать даже если будет чуть закусывать. Заранее купи прокладку или герметик. Там получается фигурная прокладка и резиновое кольцо. Кольцо обязательно иначе будет воздух лишний сосать. Как правило и первое и второе одноразовое, резина разбухает и не встаёт на место.
« Last Edit: 26/04/14 by ilyavik »
Offline aleron
« Reply #22 on: 01/05/14 »
Ilyavik
Вы уверены что это РХХ?
Человек пишет что заменил ДЗ…
А вобще согласен, что похоже ;)
Offline ilyavik
« Reply #23 on: 01/05/14 »
Он же заменил не на новый, а клапан холостого хода болезнь этих моторов. Я тоже ставил б/у дроссельную заслонку, пока на ней клапан не отмыл даже ставить не стал. Там всегда столько грязи. Даже без грязи он может закусывать если плохо отмыли. А кроме этого клапана в исправном моторе больше не откуда взяться воздуху.
Offline pavgr
« Reply #24 on: 01/05/14 »
угнал машину в автосервис, померили компрессую в двух цилиндрах по 4 атмосфера, свечи грязные забитые маслом горевшим. Дальше  будут снимать голову и смотреть что да как((((( никак не могу понять почеу так внезапно все это произошло, на ходу главное, до этого никаких предпоссылок не было, масло ела немоного 1 литр от замены до замены, тянула хорошо, сизого дыма не было с выхлопной.....
