Author Topic: Не пойму что стало.  (Read 2879 times)
Offline вовас
Доброго дня. Только взял тойоту дуэт на восстановление. Авто два года стояло, практически умирало. Поменял гнилые двери, акпп. Поменял ступичный подшипник передний левый. Пропал спидометр и стал гореть символ абс, до замены подшипника все работало. Абс и спидометр как то связаны с собой? Про диагностику методом скрепки прочитал.Лампочку абс с панели выкрутил.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Offline Монах
> Не пойму что стало.
« Reply #1 on: 15/04/14 »
А ты датчик АБС снимал когда менял подшипник?
> Не пойму что стало.
« Reply #2 on: 15/04/14 »
Спидометр пропал совсем? Может снял кто, пока машина стоит?
> Не пойму что стало.
« Reply #3 on: 15/04/14 »
если механическая коробка - то скорость считывается с абс, на моторе k3 -так, на ej - тоже могли так сделать.
Offline вовас
> Не пойму что стало.
« Reply #4 on: 15/04/14 »
Да датчик снимали. Спидометр не работает совсем. Коробка автомат, двигатель ЕJ.Я взял ее после двух лет забвения, она просто в землю уже вростала.Акпп поменял на контрактную, так как в старой не было задней скорости. До замены подшипника и абс работал и скорость показывало.
« Last Edit: 15/04/14 by вовас »
> Не пойму что стало.
« Reply #5 on: 15/04/14 »
Видно кольцо не так встало...
Offline вовас
> Не пойму что стало.
« Reply #6 on: 15/04/14 »
Говорили мне про эти кольца, а где его реально достать? По ходу его погнули .
> Не пойму что стало.
« Reply #7 on: 15/04/14 »
выравнивать. Кольцо - это часть поворотного кулака.
Offline вовас
> Не пойму что стало.
« Reply #8 on: 15/04/14 »
Отсюда вопрос, оно я так понял за подшипником находится?.Я сам не снимал подшипник.
> Не пойму что стало.
« Reply #9 on: 16/04/14 »
Смотря с какой стороны смотреть.
> Не пойму что стало.
« Reply #10 on: 16/04/14 »
Дуэт какого года? На первых моделях спидометр работает от тросика с коробки. Может панель снимал и трос не подключил?
Offline вовас
> Не пойму что стало.
« Reply #11 on: 16/04/14 »
Дуэт 98 года, тросика спидометра точно нет, панель приборов снимал, лампочки менял.
Offline Монах
> Не пойму что стало.
« Reply #12 on: 16/04/14 »
напортачили блин тебе.
> Не пойму что стало.
« Reply #13 on: 16/04/14 »
после замены подшипника у меня абс загорелось, было это давно, но знаю точно кривые руки сломали датчик или потянули провод
Offline ilyavik
> Не пойму что стало.
« Reply #14 on: 16/04/14 »
У меня 98-го, скорость считывает с АБС. Так можно же коды ошибки методом скрепки посмотреть и понять чего ей не нравится.
Offline вовас
> Не пойму что стало.
« Reply #15 on: 16/04/14 »
Про скрепку прочитал. Завтра попробую. Я же умный чувак, взял выкрутил лампочку с абс,теперь вставляю ее она не горит,самое главное как я понял лампочка в символ абс вставляется своя. Патрон желтого цвета, лампочка впаяна.другие вставлял не горит.Мож у кого есть на продажу эта лампочка. :(
Offline Монах
> Не пойму что стало.
« Reply #16 on: 17/04/14 »
да скорее всего датчики ломают когда пытаются их вытащить. они ж там забиваются фигнёй всякой. а вот отмочить и подождать им некогда. Типа быстрей быстрей, в итоге потом мы мучаемся.
Позже (17/04/14) добавлено:
кстати. А сама АБС работает? ну тапку толкает обратно?
Offline ilyavik
> Не пойму что стало.
« Reply #17 on: 17/04/14 »
Лампочка АБС - это светодиод. Обычная лампочка не будет гореть.
Offline вовас
> Не пойму что стало.
« Reply #18 on: 17/04/14 »
Парни всем спасибо. Про сервис это точно. Во общем почитал форум,решил колхозить, так как диагностика показала передний левый датчик абс. Поехал в магазин правый руль, типо сколько стоит новый датчик-12000 тысяч :(Взял датчик от волги, от 406 двигателя,датчик положения коленвала,цена вопроса 400р.Присоединил к старой проводке, подточил поставил и о чудо все работает, лампочку вкрутил абс пропал. Все работает. :)
Offline Монах
> Не пойму что стало.
« Reply #19 on: 18/04/14 »
Вот и молодец.
