Author Topic: 55 ошибка / No Neutral Start Switch Input / Не едет  (Read 1909 times)
Offline Danicho
Дорогой форум помоги!
Поставили АКПП. Она не едет. Выдает 55 ошибку (No Neutral Start Switch Input). Вал в положении P не фиксируется.
Судя по переводу, "Нет Ввода старта Включения Нейтрали" - это сам перевел!
Какие есть идеи?
Кароч, шток, на который садится конец селектора, не защёлкивается на Р.
Завтра снимем поддон, глянем. Мне кажется - это перекос элементов селектора у гидромозга.
Из-за этого, цилиндр, который управляется селектором, перекошен и не даёт включать передачи.
ИМХО, завтра отчёт.
Offline Danicho
Илья, что бы я без тебя делал  ;D
Делал бы сам.
Эта тема для нас двоих, походу.
Offline Danicho
lol. Никто незнает походу что за Нейтрал Старт Свич.
Вал фиксируется со щелчком - там скачет фиксатор по зубьям - так как в P он не фиксируется, значит что-то заедает
Может там болт регулировки слишком перекручен.
Продавец перед сборкой все положения в ручную прощелкал - они прощелкались. По его словам, я склонен верить людям.  :-\
вот по запросу Neutral Start switch выводится какая то такая штука
dafaq iz dis?
как я понял из гугла, вроде бы это "переключатель нейтрали"
Еще раз тебе говорю, это ошибка запретителя запуска двигателя, коим является селектор на коробке, там на нем есть метки для установки лапки, возможно она криво стоит, а возможно и трос не правильно поставлен.
Антох, как я понял, она заводится.
Тросик врядли криво стоит - делал тот, кто мне дважды АКПП ставил и всё всегда было норм.
поддон смотрите. Селектор мог не попасть там.
Offline Danicho
Миравод, почти угадал. Вобщем коробка поехала. Спасибо Илье и Диме из АРП-сервиса, а мне спасибо, что я уговорил их снять таки поддон.
а причину написать?
Башмак селектора не попал в поршень гидромозга, который передачи включает.
Но самое хреновое - при включении любой передачи мигает Д4 и пинки просто дичайшие!
Позже ([time]11 Апреля, 2014, 08:46[/time]) добавлено:
http://apr-auto.ru/ стал почти клубным.
« Last Edit: 11/04/14 by Flip:Who? »
Поздравляю, а не Гришка ли работает в этом сервисе?
Да не. Там джиперский сервис. Коля, Дима, Никита.
Offline Danicho
Да, сервис просто очень дружелюбный это правда. Отношение очень хорошее. Конечно чувствовалось, что никто не хотел с этим заморачиваться, но не бросили на пол пути!
Илюх, пинки думаю 99,9% селектор не откалиброван до конца. Так как, например если ручку при включении на R придеривать чуть чуть вверху - никаких пников, если включить на 2, а не на D4 - никаких пинков. Во время движения все хорошо.
Меня уже больше парит что чек хреначит как страбоскоп, но с этим уже разберусь. Главное едет.
Радостно отпидориваю герметик:
