Author Topic: АКПП 2WD Замена диффа и колокола  (Read 2450 times)
Offline 74keks
Всем привет! Немножко проблемы: из-за буксов, мой коробас послал меня отдыхать, а именно выстрелил палец и пробил колокол (палец остался в диффе). Имеется колокол от 4вд и дифф от 2вд. Хотелось бы сегодня коробку начать делать. Она снята. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то секреты при разборке? Или может совет кто даст) и нужно ли менять дифф, если палец встал обратно на место?
 P.s. Коробка рабочая, если масло залить, то без проблем едет :) только масло вытекает через дырку в колоколе.
Заранее спасибо
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
0)если палец вылетел - вылетит еще. менять.
1)колокол не отличается
Я ему свой диф 4вд подарил, как оттуда палец изъять и в новый диф (не старый стрельнувший) палец засунуть чтоб перестраховаться на 100500раз?
Offline Ильфат
Заранее спасибо
не плохо было бы фрикционы проверить раз уж "P.s. Коробка рабочая, если масло залить, то без проблем едет :) только масло вытекает через дырку в колоколе."
в прошлом году 2 раза лезть пришлось - на 3,4 букс появился после замены дифа и колокола
YRV 1.3 2000г.в.
Offline 74keks
А как так могло случиться? Если до замены все хорошо было. Да и тем более в кишки коробки не нужно лезть при замене дифаь
Позже (06/04/14) добавлено:
Кстати, не могу найти момент затяжки болтов масл насоса и колокола, кто-нибудь знает?
« Last Edit: 06/04/14 by 74keks »
vk.com/74apple
Offline Ильфат
ну ты же экспериментировал с маслом ( заливаешь-едет, а как вытечет-нет) ?
у меня после этого фрикционам конец пришел.
YRV 1.3 2000г.в.
Позже ([time]06 Апреля, 2014, 15:02[/time]) добавлено:
Послушай людей и проверь внутренности. Меня бесят люди которые говорят, что до переборки было все ок, а вот после появились проблемы.
