Author Topic: Ребят помогите, не знаю влезут ли зачетные колёсики?  (Read 10285 times)
Стоит резина 195\50\16 на дисках ЕТ45 и ширина 6,5 - балка спилена, стоит проставка сзади 4мм, пружины стокового размера, но жестче. цепляет арку внутри и снаружи только при сильных сжиманиях на кочках и если перегруз сзади. Спереди только правое колесо при полном вывороте влево цепляет защиту.
Offline N1k1T0$ Vladivostok
  • Бывший владелец YRV Turbo
поставил я 195 50 16 + проставка на зад 5мм, зад шоркает об арки:(
Постоянно? Или на кочках?
Когда еду один только на кочках шоркает, в 2 едим даже при разгоне шоркает, в 3 едим ваще ппц трет, трет имено об арки внешние, пробовал загнуть на крыльях ребро неполучилось:( думаю пружины новые и стойки поставить..... Перед встали шикарно при полном вывороте чуть чуть об пластмаску трет (защиту).
а может колеса с другим вылетом подыскать?
Offline VoV4ik
болгарочкой сними 5мм с борта и все будет норм
арки потом гнить неначнут?! или ты пошутил? я могу снять))) думал об этом уже....
Позже ([time]26 Мая, 2014, 13:05[/time]) добавлено:
колеса специально такие взял, с другим вылетом смотрятся как на велике)
Позже (26/05/14) добавлено:
Вообще сталкнулся с такой проблемой что на ЮРВ очень мало тюнинга во Владивостоке.... Думал что у нас хоть чорта лысого можно найти... Из обвесов токо крылья и ппц))
Offline VoV4ik
я не шучу.обработай мовилью края
Купи пружины новые или от Териоса поставь сотого... Не должно тереть с таким размером. Вылет какой? У меня 45 + проставка на 4мм, ширина диска 6,5. У тебя случаем не 7 ??
Ширина диска 7) 35+ проставка 5мм
выкинь проставку. И все пройдет.  ;)
У тебя вылет сейча 30 ;D
Есле проставку снять то колеса упираются в какието рычаги и некрутятся)))
Дрифти епт)))) А по теме, балку пили тогда...
ширина 7 как бы указывает на то, что балку пилить надо... Приеду во Влад, переобуемся, посмотришь)
Какую нах балку?) я скоро ее все перепилю нафиг)))
Заднюю, а какую же еще...
короче жди, покажу, что значит пилить балку)))
Турбинку сразу заводим и погнали)))
Попутал, скорее болгарку)))
