Author Topic: Ребят помогите, не знаю влезут ли зачетные колёсики?  (Read 10268 times)
Offline Aron
Хочу поставить 195/45/R16  ширина диска 6.5  вылет 52 мм Модель шины
Nankang NS-2 Ultra Sport, вопрос в том что как влезут ли они с таким вылетом? если так посчитать сзади встает литье с вылетом 35 38 уже начинает чуть подтирать, если тут 52 то разница на  17 мм это надо срезать почти по 2 см с каждой стороны, это делать не особо хочется. я вот думаю если поставить проставки по два сантиметра сзади?и нужно ли будет пилить балку если будут проставки? и с переди без проставок  ничего не будет тереть?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Там не срежешь 2 см, а простааки большие тоже не поставишь, шпильки короткие, а поменять их на длинные проблематично. Зависит от толщины литья, я думаю больше 0.5 проставки не поставить. Надо пробовать проставки и пилить сантиметр.
Offline Aron
http://i7.pixs.ru/storage/4/3/7/1383813207_8071321_11509437.jpg       такие проставки  можно поставить проставка прикручивается и на   простаке шпильки есть для колеса
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я бы побоялся такие проставки ставить, у нас сзади нет полуосей как на девятке например, всё держится но подшипнике и гайке, отвалится колесо от такой нагрузки)))
Offline kasta_93rus
  • Александр
пилить придётся не только балку, но ещё и арку)))
Offline Aron
непонимаю зачем пилить то арку?
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
когда сядут назда, машина сядет  арками на колесо !!!проверенно )) а если арки катать то и бампер лепить придется
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline Aron
на форуме написано что  Без существенного изменения диаметра можно устанавливать колеса и диски следующих размерностей широко распространенных в России:
R13 155/80/R13
R13 165/70/R13
R13 175/70/R13
R13 185/65/R13
R14 155/70/R14
R14 165/65/R14
R14 175/65/R14
R14 185/60/R14
R15 185/55/R15
R15 195/45/R15
R15 195/50/R15
R15 205/45/R15
R16 195/40/R16
R16 195/45/R16 --встают но это при 35 вылете.
R17 205/40/R17
а этот вылет можно сделать проставкой в 20 мм. Получается что у литья  вылет 52мм -20 мм и получиться 32 мм.
это при ширине диска 5-5,5 а у тебя 6,5 +32 вылет - катать арки скорее всего, либо просто кромку болгаркой подрезать
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Offline spirtquake
R13 155/80/R13
R13 165/70/R13
R13 175/70/R13
R13 185/65/R13
R14 155/70/R14
R14 165/65/R14
R14 175/65/R14
R14 185/60/R14
R15 185/55/R15
R15 195/45/R15
R15 195/50/R15
R15 205/45/R15
R16 195/40/R16
R17 205/40/R17
Устанешь арки катать с такой проставкой. у мну стояли 6.5 при 45 вылете с проставкой 0.5 и то шоркало об арку.
Брошенки в другой машине(с)
Offline VoV4ik
у меня 16" 195.45 7"Ширина 43 вылет,стоят проставки 5 мм. не трет нигде
ну так давно твержу, что идеальный вылет 38...
38, 195.50.16 чуть раскатаны арки, ширина диска 7.5 жж. Об крыло не трет вообще. при попытке занизиться начало тереть об колесо внутри, то есть об кузов сверху колеса на кочках.
Offline Aron
VoV4ik у тебя наверно 4wd  вот и не трет. я в субботу поеду проверю, у меня задница чуть задрана тереть не должно по аркам, а вот когда чуть занижусь то скорее всего затрет. летья на 16 мало бывает с вылетом 35-38, я тоже понимаю что это самый подходящий вылет для этой машины.
Позже ([time]03 Апреля, 2014, 07:26[/time]) добавлено:
подскажите какой вынос у литья а то не понятно
Позже (03/04/14) добавлено:
и почему 114.3 я думал 100 сверловка на юрв?
« Last Edit: 03/04/14 by Aron »
Offline VoV4ik
У меня 2вд,На ярве сверловка 4\100 эти не пойдут
Offline Aron
так эти у меня сейчас стоят
Offline VoV4ik
Просто 114.3 эти цифры обозначают обычно параметры диска,такие как меж болтовое расстояние.Значит у тебя не ярв).или я рв с четырьмя ступицами от нисана.Короче я хз..
Offline Aron
я сам в шоке, херь какаето получается, надо будет где нибудь взять диск 100*4 и померить. а вылет так я и не поняло какой у диска, там написано что 14 дюймов и ещё цифра 60 , ну не думаю что там диск с таким вылетом.
на спицах бывает вылет пишут. Ищи буквы ET.
