Author Topic: Подскажите - По ходу сдохла АКПП ((((  (Read 2832 times)
Offline ressident
Сегодня, ни с того ни с сего, просто перестала переключаться задняя и все, кроме 1, передачи. Втыкаешь D4 и она едет, потом пытается переключиться иииииииии...... БАХ сильное торможение и опять на 1 передачу. Задняя вроде включается, обороты внагрузку более 2800 не поднимаютя и машина не едет. Скребка выдала - 42,61,62,63,64,65,66. Скинул клемму, ошибки изчезли а в остальном ничего не изменилось. Помогите плиз - ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА ЧТО ЭТО 42 (ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА)????? Или это все таки планетарка?
ТС откуда ты ?
Offline ressident
Барнеапаль ))) - Барнаул.
шутник  ;) готовь гараж  :P или хрустящие купюры
Если что есть запчасти для ремонта, включая планетарку нового образца.
Энергией за пару дней доедет.
Offline ressident
Да я то готов, только вот думаю может попробовать датчик купить ????
Задняя из-за датчиков не пропадает. Задняя пропадает только из-за механической проблемы.
На нейтралке назад можно машину откатить?
Начни с малого - но все равно готовь хрустящие
Offline ressident
Не пробовал назад откатывать ....
Позже (19/03/14) добавлено:
Но пробовал - на ходу втыкал нейтралку машина катилась
« Last Edit: 19/03/14 by ressident »
Попробуй, если не катится 100% снимать и ремонтить.
Offline ressident
бля не едет!!! Что то  там заблокированно!!!
болты... читай этот раздел, все расписано досконально.
Offline ressident
http://imgsrc.ru/ressident/36809334.html где купить такую шестерню?
планетарку уже купил?
Такая шестерня есть. Покажи на какую планетарку будешь ставить эту шестерню
ну или заказывай сам
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=137c0f88-2b51-44cd-88f1-6e02fb2341ad&Unit=9e7eb90e-2d8c-4ebf-8303-718c12edb8e7
остальные болты живые? есть на что менять? нижняя часть болта где?
шестерни в планетарке целые? на фото кажется буд-то маленькая шестерня с обломанными зубьями.
Offline ressident
Шестерни не тронутые (слава Богу)
Offline ressident
Заказал шестерню на exist Подскажите где взять или как выточить и (или) закалить болты?
шестерня придет для планетарки нового образца и тебе не подойдет.
