Author Topic: Заглушка на ГБЦ  (Read 2303 times)
Offline Артюша
Заглушка на ГБЦ
« on: 13/03/14 »
Все темы в разделе перечитал и не нашёл подобной темки!
Сегодня обнаружил течь масла со стороны ремня ГРМ под крышкой :(
Вывернул верхние болты и отодвинул сверху крышку ГРМ.
Текло ручьём из заглушки сверху возле шестерни распредвала.
Диаметр заглушки (которой кстати не было :o) ~ 25мм. - размером со старую 5-ти копеечную монету.
Вопрос в том, какой правильный код заглушки?
В каталоге 3 кода! :-[  90043-39096,  96411-62500,  90043-31039.
Тойота Дуэт 2002 М100А
Offline Артюша
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #1 on: 17/03/14 »
Странно, но может быть такое, что заглушки у меня не предусмотрено!?
Внутри отверстия проглядывается шарик!
У всех Дуэтах стоят заглушки или нет?
Кто сталкивался с подобным?
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #2 on: 17/03/14 »
Заглушка должна быть в любом случае. А просматриваемый шарик стоит в масляном канале распредвала (впускного).
По каталогам выдает  90043-39096, наружный диаметр (OD) = 28.25, толщина (S) = 6.5
Offline Артюша
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #3 on: 17/03/14 »
Спасибо!  :)
Хоть буду знать размеры, чтобы заказать токарю заглушку, т.к. в доставке детальки отказ. :(
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #4 on: 17/03/14 »
Только при заказе токарю учти что сама заглушка выглядит как крышка от  бутылки на 1,5 литра пластиковой.
И сделана она не из металла!
« Last Edit: 17/03/14 by jamaik »
Offline Артюша
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #5 on: 20/03/14 »
Всё, заглушку токарь выточил. :)
Обезжирив, посадили на герметик для надёжности.
Теперь к радости снова машинка на ходу. :)
Offline LORDgod
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #6 on: 28/09/14 »
С какими данными идти к токарю? очень нуждаюсь в данной заглушке.... :'(
Offline ssalex
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #7 on: 28/09/14 »
В теме всего 6 сообщений и те никак не прочитать.
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #8 on: 28/09/14 »
 Читать не умеет, а писал сосед походу, больше никто не умеет)
Offline LORDgod
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #9 on: 28/09/14 »
Вы видите там шаг резьбы (как минимум)? Анализировать не умеете... Родственников просили?
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #10 on: 28/09/14 »
А с чего ты взял что она с резьбой?
Offline LORDgod
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #11 on: 28/09/14 »
хз. думал век чопиков прошел
> Заглушка на ГБЦ
« Reply #12 on: 28/09/14 »
Цена то у нее 70р, откуда там резьба за такие деньги...
