Author Topic: Нужна помощь  (Read 1396 times)
Offline stanislav2602
Нужна помощь
« on: 12/03/14 »
Мужики с наступлением у нас теплого времени года, с моим ярвиком началось твориться не понятное. Вечером загоняю в гараж, с утра завожу секунды через 3 начинает валить белый густой дым, в добавок очень вонючий, секунд через 5 проходит дым и прекращается запах (подставлял ладонь ничего не летело из глушака). Когда машина прогревается до рабочей температуры из глушака начинает капать будь то сопли... Масла в движке проверял все в норме (началось все с наступлением тепла). Конденсат скапливается где то? Тает снег большая влажность или что то другое?
И еще чтобы не создавать тему в АКПП опишу проблему тут. Не всегда, но бывает когда сдаю назад потом включаю драйв происходит сильный удар в спину что аж на руль влетаешь и машина начинает ехать вперед, но такая проблема замечена только после движения назад и не всегда бывает.
с 2011 по 2014 Toyota Raum
с 2014 Daihatsu YRV Turbo R
ПРАВильные машины рулят...
> Нужна помощь
« Reply #1 on: 12/03/14 »
Антифриз горит. В раширительном бачке булькает?
Offline Lyka-brazi
> Нужна помощь
« Reply #2 on: 12/03/14 »
понажимай на патрубки радиатора, если булькает то антифриз горит.
проверь уровень. у меня булькало изза пробки на радиаторе.
> Нужна помощь
« Reply #3 on: 12/03/14 »
антифриз булькает, но его уровень в норме меньше не становится, хотя знаете когда я покупал ярвика то обратил внимания на бочек с антифризом горлышко бачка внутри красное такое чувство что было налито антифриза в бачек через край или резкий всплеск горячего был до верха
Offline VoV4ik
> Нужна помощь
« Reply #4 on: 12/03/14 »
да все нормально с движком.влажность.конденсат капает с глушака.По поводу акпп-поменяй масло и фильтр.
> Нужна помощь
« Reply #5 on: 12/03/14 »
насчет замены масла в акпп была произведена с фильтром бывшим хозяином около 7 тысяч назад
Offline zor25
> Нужна помощь
« Reply #6 on: 13/03/14 »
А ты доверяешь человеку тому у кого покупал? Ну масло в ярве по отзывам в коробе меняют каждые 20 тыс сдесь.
> Нужна помощь
« Reply #7 on: 13/03/14 »
замена масла с фильтром акпп никогда лишней не бывает)
Offline Magnat93
> Нужна помощь
« Reply #8 on: 13/03/14 »
Кольца.
Позже (13/03/14) добавлено:
Дай до отсечки на прогретом моторе секунд на 5. Если повалит белый дым при перегазовках - кольца.
www.stomagnat.com
> Нужна помощь
« Reply #9 on: 13/03/14 »
у меня на рауме такая беда была тоже (белый дым), но в тойоте он появился после капиталки движка, когда сменили кольца, колпачки, прокладку, все жидкости. Посмотрю что будет дальше с потеплением. Возможно что просто конденсат скапливается за ночь? а потом как заводится выплевывает глушак отогревается и капает? При движении никаких проблем нет, дым не валит в разных режимах езды, пробовал и педальку ложить и на месте газовал, белый дым идет секунд 5 после пуска двигателя и все. На протяжении дня когда машина стоит на парковке остывает до нуля заводишься и дыма не бывает, появляется только при заводе в гараже по утрам. Насчет коробки когда масло меняли конечно не уверен, но оно красное и без запаха или это обманка?
Кстате мужики на мой ярв есть аукционник пробег по нему был 78т. сейчас 129т. полторы уже мои, вроде как за аукционными машинами следят или пробег тоже мог быть скручен?
