Author Topic: Дует патрубки охлаждающие  (Read 1090 times)
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
Началась такая беда стал уходить антифриз,начал чисать голову и думать куда,подозреваю что это прокладка ГБЦ , открываю крышку радиатора на рабочем моторе от туда давлением выдавливает ОЖ. Могут быть трещены в головки в охлождающих каналах головки или блоке? Или просто нужно заменить прокладку ГБЦ. Разкажите по этапно что нужно снимать и разберать что бы снять мотор
щас ребята расскажут на пальцах как перебрать мотор
Offline saneknespit
Перебрать не страшно страшно за автомат
вообще-то, на нормальном моторе, при работе тоже должна выходить ОЖ из радиатора...
Offline saneknespit
Патрубки дует,  а при долгой стоянки если не стравить воздух с радиатора охлаждающая заливает свечи в цилиндрах во как
Позже (11/03/14) добавлено:
Раскажите по этапно что нужно снимать и разберать что бы снять мотор
« Last Edit: 11/03/14 by saneknespit »
Offline Magnat93
Есть такие темы на форуме, ищи.
Позже ([time]11 Марта, 2014, 16:09[/time]) добавлено:
Все детали для двигателя есть в наличии в Краснодаре.
www.stomagnat.com
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
движку не обязательно снимать,если есть возможность купи книжку по ремонту , в сервизе просили 10ку,так я ее за день поменял ,голову обязательно шлифони,мне обощелся ремонт  2200 .
Offline redpark
Тебе поможет замена прокладки ГБЦ и Шлифовка.
чтоб всё разобрать надо вывесить двигатель сняв его с 2ух подушек.
Offline Evdokimoff
Уже год прошел))) Думаю вопрос уже решили ;)
TURBO 4wd, атмо 2wd
гбц не шлифуют!!!
