Author Topic: Писк после 90 км\ч  (Read 1270 times)
Offline stpshnik
Писк после 90 км\ч
« on: 09/03/14 »
Кто сталкивался? Писк начинается четко после 90км\ч. появляется одновременно с нажатием на педаль газа. Авто YRV 1.3 Turbo
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #1 on: 09/03/14 »
ремень.
> Писк после 90 км\ч
« Reply #2 on: 09/03/14 »
Почти наверняка. Как запищит - выключи все потребители. Даже печку. Если пропадет - меняй ремень и ролик.
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #3 on: 09/03/14 »
У приятеля на камрюхе тоже пищал после 90. Но, когда скинули ремень, то там пришлось менять все ролики.
Offline stpshnik
> Писк после 90 км\ч
« Reply #4 on: 09/03/14 »
включены были только фары. Ну надо будет проверить.
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #5 on: 09/03/14 »
А выключай всё. И стартани с места в рывок, и убедишься сразу что это ремень.
Offline stpshnik
> Писк после 90 км\ч
« Reply #6 on: 09/03/14 »
пищать будет сильно если так сделать?
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #7 on: 09/03/14 »
Либо пищать будет либо свист будет.. натяжку ремня сложно глянуть?
Позже (09/03/14) добавлено:
тем более у вас сейчас сырость ещё та на улице.
Offline stpshnik
> Писк после 90 км\ч
« Reply #8 on: 09/03/14 »
сейчас ветер ипучий. Ехал по трассе машину реально сдувает с дороги. Капец какой то.
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #9 on: 09/03/14 »
так гони потише.
> Писк после 90 км\ч
« Reply #10 on: 09/03/14 »
Способ намного проще,на заглушенном двигателе включить бл.свет,через сек 30-40 не выключая свет заводим - свиста нет,это не ремень.
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #11 on: 09/03/14 »
Кроме ремня и роликов подобных звуков как показывает практика не бывает.
> Писк после 90 км\ч
« Reply #12 on: 09/03/14 »
писк это или свист еще никто не индифицировал,слышал только stpshnik ;)
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #13 on: 09/03/14 »
деды учили определять неисправности по звуку.
> Писк после 90 км\ч
« Reply #14 on: 09/03/14 »
У меня был звук с ремнем гейтс - треск,похожий на звук прогоревнего кольца выпускного коллектора,полгода не мог определить,это же был не свист или писк.Только замена ремня на оригинал решило проблему.
Offline Монах
> Писк после 90 км\ч
« Reply #15 on: 09/03/14 »
да. У тебя ТРЕСК. навесные тоже могут трещать.
Offline stpshnik
> Писк после 90 км\ч
« Reply #16 on: 09/03/14 »
это именно писк. Гнать я не гнал. Ехал максимум 110 так как был с сыном.
> Писк после 90 км\ч
« Reply #17 on: 09/03/14 »
на королле свист появляется в акурат после 100км/ч как оказалось аэродинамика зеркала такая между корпусом и ножкой задувает подтянул и пропал)
Offline stpshnik
> Писк после 90 км\ч
« Reply #18 on: 09/03/14 »
да я тоже грешил на аро динамику, но тот факт что писк появляется только после усилия на педаль заставил отказаться от этой идеи. к примеру еду 80, разгоняюсь до 90 появляется писк. я не обращая на него внимания давлю дальше. скорость 100-110 писк присутствует. а вот как только ногу с газа убираешь то тут же пропадает, хотя скорость все еще за сотню.
