Author Topic: Помогите! Не держит холостые обороты!  (Read 1599 times)
Offline Betik-86
Помогите! Не держит холостые обороты, глохнет! На холодном двигателе работает нормально, как только нагреется глохнет, работает только если держать газ!
ну попробуй дроссельный узел с клапаном холостого хода прочисти, помой мягкой кисточкой и карб.клинером.
Offline Betik-86
Все исправил, оказалось не правильно были соединены шланчики
пневмоклапанов
Позже (08/03/14) добавлено:
Теперь другая проблема мигает D4, как я понял это проблема с акпп, масло новое, скорости включаются, но при переключении из P в R чувствуется сильный толчок
подключение обоих датчиков скоростей смотри на коробке. хотя скорее входящего вала.
Offline Betik-86
 не понял про входяший вал.
на акпп 2 датчика скорости. 1й по входящему валу(равнозначно оборотам двигателя), 2й по выходящему(равнозначно скорости автомобиля). смотри разъёмы на датчиках. но это только предположение, сделанное на основе заявления о забытых/не правильно подключённых трубочках. по факту, лучше считать ошибки и не гадать.
Offline Betik-86
завтро посмотрю эти датчики
Купил ярв 2 месяза назад с мертвым двиглом, откапиталил полностью, ну и коробка лежала 2 месяца встороне, и вот вчера первый раз завел
где гбц и блок точил?
Offline Betik-86
относил колено и гбц токарю, при разборе в первом цилиндре вообше отсутствовали вкладыши шатуна, загнуло клапана.
заменили шатун , расточили колено под 0.25, гбц варили, т.к было много трешин там где  отверстиая для циркуляции воды
хон не восстанавливал?
Offline Betik-86
нет, заменил только кольца
