Author Topic: Просто ОГРОМНЫЙ ЯРВ!!! (MMC AirTrek)  (Read 47042 times)
Если имеешь ввиду Шота - это не про него речь, тот сейчас будет сил на 400 и на сток мозге, хотя когда-то был на PFC.
Искал-искал сейчас запись на Д2, в общем кто-то поставил эво8 мотор, дунул в него нормально и поехал 4.5
Да да, он. Я понял, что ты не про него, просто замечанием поделился) Чет у него не прет в последнее время, видимо от того, что редко его эксплуатирует :\
Offline Koku Rini
ну да, ну и еще то, что он хочет и на елку влезть и не ободраться. (Хотел и на автомате оставаться и 30м гариком на 110бензе дуть).
Ищу форсунки под ЭВО 720сс, бензонасос оригинал Вальбро/Аэромотив.
Коллектор впуск/выпуск эво 9 и пайпы под фронт уже вроде как нашёл.
Так же жду пока отребилдят суппорты от Е38 Брембы на 4 поршня. Ремкомплект и диски/колодки на зад уже лежат.
Диски R18 уже куплены, жду новые завозы б/у резины с Европы/Япы на лето.
Вчера ехал по Польше. Видел как эта бу  резина там хранится... В поле стоит огромная огороженная территория и там за забором горы наваленные резиной под снегом. Еще посмеялся, что ее в Россию отправляют потом со словами бэу складского хранения...
Жизнь жестока, иллюзии сладки! :)
Ну извините, ребятки, у меня есть хорошие проереные люди. Ну и прежде чем покупать резину, всё же, надо глазамируками смотреть. Сейчас вопрос встал - налезут ли диски на новые тормоза...
Я б/у резину в таких местах давно зарекся брать! Нет денег на новье, лучше с рук поискать...сам недавно свежайший комплект по смешной цене отдал...
Offline Hemezida
флип с треком стал шарить?) помоги с климой, не работает. Датчик на моторе поменял, теперь вентилятор не всегда дует, а как положено.
Но стрелка температуры в салоне шалит, не всегда работает, когда не работает, тогда и клима - либо на макс тепло, либо холод...
где и что менять...
Леворуль, мотор смешной 2.0 атмо))
На данный момент:
В Ростове на Авито такого добра полно допустим. Я Кумху себе шип 16 диаметр с пробегом 1500 км. состояние новой резины,год выпуска 2012 взял осенью за 8.5 рублей,Имхо недорого.
где и что менять...
ты хочешь чтоб он тебе наВанговал ?
Offline Hemezida
ну я хочу узнать, сколько датчиков температуры мотора, или почему еще может стрелка выеживаться в приборной панели....а то влияет на климат.
На данный момент:
где и что менять...
Когда начались проблемы с климатом - вентиляторы работали нормально?
За вентиляторы отвечает отдельный блок - он часто накрывается, тогда вентиляторы либо работают всегда, лио работают как хотят. Теоретически, климату пофиг на работу вентиляторов. На моторе только один датчик температуры, проверь на нём массу. Заводится машина легко? Так же под передним бампером, на телевизоре (даже на увилителе бампера), есть датчик температуры окружающей среды. Проверь его на потёртости/облом проводов, да и вообще визуально хотя бы.
P.S. я бы на мотор пробросил дополнительный минус. На всякий случай.
Offline F1XeR
Хоть и времени уже много прошло, но все же напишу..
Илюх ты немног не прав, в треке 2 датчика температуры, на мозг, и на приборку.
Эбу
Приборка
Щас номера поищу )
Update
Вроде бы правильные номера...
сигнал температуры с MD 177572 на ЭБУ,
сигнал с MD 091056 на стрелку(находится тоже недалеко от термостата).
« Last Edit: 16/01/15 by F1XeR »
Offline Hemezida
ну вот, вот оно счастье) спс парни
На данный момент:
недавно вот такую в продаже увидел ;)
Надо быстрей брать...))
Всё, тачка больше не в розыске :) сегодня ставлю на себя на учёт.
Вчера при осмотре ТС отказали в постановке на учёт - фронтальник снять и поставить сток интеркулер. Выхлоп естественно тоже. За ночь всё заменил, благо не выкинул кулер, патрубки заменил универсальной гофрой от холодного впуска, интеркулер без крепежа бросил на мотор, приехал и приняли, тоже мне эксперты...
