Author Topic: какой кулек нужен??  (Read 9251 times)
> какой кулек нужен??
« Reply #60 on: 18/09/14 »
и турбояма...
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Suzuki GrandVitara 2001
> какой кулек нужен??
« Reply #62 on: 19/09/14 »
а пайпинг в 40мм - не смущает (при дросселе большем)? всяко лучше, чем сток. Интересный вариант. Но он позиционируется для кейкаров, т.е. для моторов 0.65л
Offline IceMaN
> какой кулек нужен??
« Reply #63 on: 20/09/14 »
именно вход в кулек и смущает...был бы 57  мм...:))
> какой кулек нужен??
« Reply #64 on: 20/09/14 »
так надо вход/выход переварить и в сток место :)
> какой кулек нужен??
« Reply #65 on: 20/09/14 »
при монтаже в сток место не надо переваривать вход...
Offline IceMaN
> какой кулек нужен??
« Reply #66 on: 20/09/14 »
сток место само по себе не очень...тепло от двигателя поднимается и "оседает" на кульке...думаю если сток кулек унести на фронт и то лучше будет:)
Offline IceMaN
> какой кулек нужен??
« Reply #67 on: 25/02/15 »
ребят...подниму темку...пришел в магаз...и попались мне пара кульков...какой лучше выбрать?:)
один 450х180х65, пайпы 57.
Второй 520х160х65, пайпы 57...
общий размер:
первый чуть меньше 60 см
второй чуть меньше 71 см...
фото чу позже...
> какой кулек нужен??
« Reply #68 on: 25/02/15 »
450 бери.. Чуть подрезав с краев телевизор поместишь между лонжеронов все и пайп будет очень короткий.
Offline IceMaN
> какой кулек нужен??
« Reply #69 on: 25/02/15 »
тоже так подумал...
> какой кулек нужен??
« Reply #70 on: 25/02/15 »
не надо ничего подрезать!!!! зачем вы режете телевизор? Все помещается и так, а для уменьшения длины пайпов - лучше турбину переверните.
Я вчера вечером от своей, уже очень короткой трассы еще 60см длины лишней нашел...
Offline IceMaN
> какой кулек нужен??
« Reply #71 on: 25/02/15 »
вово:) Постараюсь заморочиться с переворотом турбы:)
п.с. кстати кулек физически шириной 60 мм, а не 65...или у нас кульки такие "нестандартные" :)
> какой кулек нужен??
« Reply #72 on: 25/02/15 »
у меня кулек с выводами ровно 2" (51мм), поэтому все спокойно помещается в имеющуюся щель... только чуть-чуть слева разогнул плоскачами, чтоб не порезало пайп. Ну и радиаторы надо будет чуть двинуть.
Offline IceMaN
> какой кулек нужен??
« Reply #73 on: 25/02/15 »
вот фотки...
520х160
а вот 450х180
оба
второй даже чуть меньше чем 180...яб сказал 450х170 :)
> какой кулек нужен??
« Reply #74 on: 25/02/15 »
вот второй и бери
Offline IceMaN
> какой кулек нужен??
« Reply #75 on: 25/02/15 »
спс, Юр...поставил в резерв:)
Позже (26/02/15) добавлено:
забрал:)
« Last Edit: 26/02/15 by IceMaN »
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
> какой кулек нужен??
« Reply #76 on: 10/03/15 »
я тут у дружбана в гараже надыбал пайпинг. его отец перегонщиком был, с владика таскал в сибирь , и  вобщем неизвестно от чего они, да не суть, примеряли, одевается на сток кулек) поэтому у меня и назрел вопрос, т.к. кулька у меня нет, есть только штатный, стоит ли заморачиваться с переносом штатного под бампер? :)
> какой кулек нужен??
« Reply #77 on: 10/03/15 »
Хуже точно не будет.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> какой кулек нужен??
« Reply #78 on: 10/03/15 »
Я раньше думал об этом, будет только лучше)))
> какой кулек нужен??
« Reply #79 on: 10/03/15 »
Но стОит ли игра свеч?
