Author Topic: неожиданная проблемма при замене лямбды  (Read 2225 times)
Offline Dasia
люди такая бяда возникла при замени кислородного датчика:
спомощью спец головки выкрутил старый датчик и решил уже ставить новый как вдруг обнаружил  :o а резьбы то толком нет куда вкручивать... и теперь новый датчик толком не прикручивается ( при запуске вылетает) и старый давно в мусорке... как быть что делать подскажите?
Приварить ступичную гайку от жигулей и туда вкрутить лямбду, резьба одинаковая.
Позже (21/02/14) добавлено:
Либо коллектор менять выпускной.
Offline Dasia
с гайкой попроще будет...
Offline Андрей_75
Можно ещё конечно ввёртыш выточить но с гайкой проще.
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
я ввёртыш делал
Offline [email protected]
Приваривал левую ступичную гайку от классики.
