Author Topic: Одновременное отключение фар с гудком  (Read 1557 times)
Offline Akiki
Ребята, доброго времени суток. Ситуация следующая...Сами по себе отключились фары и гудок...все предохранители целые...через дня 3-4 после этого само зарабюотало, сегодня опять потухло...причем происходит произвольно. Подозреваю соответственно какой нибудь провод (контакт), только вот подскажите в каком районе копать, а то все делать на улице придется, гаража нет и пол машины разбирать на морозе не хочется :)
P.S. По ночам аварийка освещает путь, габариты тоже горят.
« Last Edit: 21/02/14 by Akiki »
Скорее всего преды кетские, у них ножки тонкие и пропадает хороший контакт. Можно выгнуть ножки преда чутка и вставить обратно.
Offline Akiki
Так на сколько я знаю, на гудок и на фары преды разные и одновременно врят ли они там контакт прерывается.
минусовую клемму почисти, проверь провод массы.
Offline Akiki
Клемму чистил, а провод массы это который?
кетские
ПОЧЕМУУУУУУУ?
Quote from: Akiki
поиск знает, бывает что отгнивает. толстый провод от блока предохранителей подкапотного к коробке.
Offline Akiki
Понял, посмотрю, спасибо.
ПОЧЕМУУУУУУУ?
Лень писать иногда китайские(((
Offline Akiki
Короче фары снова включились, сегодня шевелил минус, массу, все растряс - они не отключаются ни в какую...не знаю в чем прроблема, пока работают...буду искать причину..
Подогни ножки у предов и забудь.
Offline Akiki
Короче проблема нашлась, виной всему подпаленная плата гитары...почистили, пока работает, но в перспективе нужно поменять...говорят мол из за лампочек сильных, что реле нету на фары...еще у кого нибудь из за лампочек были подобные проблемы?
