Author Topic: Датчик давления масла на Duet  (Read 7136 times)
Offline Артюша
Кто подскажет!? Проблема в следующем - обнаружил провод под выпускным коллектором в фишкой "мама".
Всё облазил и общупал, но под выпускным коллектором стоит только датчик давления масла.
Данный датчик бесконтактный - нет разъёма "папа". Ничего не понимаю! :o
Может этот болтающийся разъём под похожий датчик давления масла, но только с фишкой "мама"? :-[
Кто подскажет!? Весь форум прошерстил, но никакой инфы не нашёл! Может плохо искал!?
« Last Edit: 21/02/14 by Артюша »
Тойота Дуэт 2002 М100А
под впускным коллектором стоит датчик детонации, на стартере есть фишка папа, может оттуда?
Offline Артюша
До стартера этот контакт явно не дотягивается!
Кроме того изоляция перед фишкой задубела и обламывалась - признак того, что контакт находился под или около выпускного коллектора - температура играет свою роль.
А датчик детонации где именно стоит?
Только нашел датчик давления масла ближе к крышки ГРМ, т.е. левее выпускного коллектора.
Ты не путаешь впускной с выпускным коллектором?
Offline Артюша
Ой ой ой!!! :(, да  ты прав, перепутал! Под выпускным коллектором! Спасибо, что поправил - изменил вверху темы.
На кондер тогда скорее всего.
Offline Артюша
Я посмотрю, может точно с компрессора кондера провод с фишкой слетел.
А датчик давления масла бывает с фишкой на Duete или у всех стоит бесконтактный? ???
Offline Андрей_75
Бесконтактный- это как? Если фишка такая же как на датч к маслянный то это на кондёр.
Offline ilyavik
Провод на кондиционер идёт из косы которая подключена к туманкам и сигналу. У датчика давления масла как такового нет разъема "папа", у него кончик контакта сплющен в форме тарелки. Посмотри внимательно. И разъём "мама" на него втыкается не как обычно, а слева - направо. Не знаю как ещё объяснить. Это конечно не наш датчик, но он точно такого-же плана:
Если у тебя просто торчит штырь, то значит он обломан, должно быть как на картинке.
Offline Артюша
К компрессору кондера провод подведен и там всё нормуль! :)
Провод с фишкой болтающийся (который не определён) идёт вместе с "косой" на датчик распредвала - тот, что под крышкой ГРМ.
Может какой добрый человек посмотрит у которого Duet имеется, куда провод одинокий с фишкой подведён, который идёт вместе с "косой" на датчик распредвала - тот, что под крышкой ГРМ? :(
Позже (28/02/14) добавлено:
У меня кстати точно такой же датчик давления масла стоит как на фото - и он к счастью целый.
Offline Малой75
  • Виктор
Сфотай, по фотке может кто и подскажет.
Позже (01/03/14) добавлено:
Может от капота, там прерыватель стоит, было слетел с клемы, сигнашка подсказала.
« Last Edit: 01/03/14 by Малой75 »
Offline ilyavik
Позже ([time]28 Февраля, 2014, 23:29[/time]) добавлено:
Стоять то он стоит, а подключен он? Если не подключен, возьми лампочку и через неё ткни этот болтающийся провод на корпус. В положении ключа ON должна загореться лампочка давления масла на приборке. Я не помню чтобы там ещё что-то подключалось одиночным проводом кроме датчика давления масла. На лямбду идёт провод из косы которая на катушки зажигания.
Offline Андрей_75
Провод одиночный идёт на электромагнитную муфту насоса кондиционера.
Offline ilyavik
А на датчик давления масла какой провод идёт? Такой же одиночный, только там разъём мама хитрый и не сразу поймешь как он одевается на сам датчик. На кондей идёт из косы которая к ПТФ и бибикалке, а уже написали, что данный провод не из этой косы.
Offline Андрей_75
Завтра зафотаю какой и куда. На датчик масла одиночный и одни  одинаковые.
Offline Артюша
Всё, разобрался - провод одиночный под выпускным коллектором который идёт от косы вместе на датчик распредвала относится к датчику давления масла как на фото - только нет фишки на проводе - пришлось просто намотать на датчик и лампочка давления масла загорелась на панеле приборов. Всем спасибо за ответы!!! Тему можно удалить.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Ребята, такой вопрос:
На СТО сказали - течот масло из датчика давления масла - МЕНЯТЬ датчик!!!
Я так понимаю он один единственный - 89630-97201-000
Есть аналоги?
Нужно ли менять, можеть загерметить?
Какие мысли?
Ещё не могу найти прокладку катера(поддона), на рисунке нет, знает кто? или тоже загерметить!? ;D
Offline Карачун
на герметик
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Какой нах герметик и почему один? Экзист выдает кучу аналогов. Я поменял на Бош. Полет нормальный.
83530-87205 меняй датчик. Прокладки нет, там герметик.
