Author Topic: Не горит дальний свет  (Read 3154 times)
Offline schichko
  • Сыграем?
Здравствуйте!
Ехал по трассе. Как обычно перед встречными машинами переключал с дальнего на ближний, потом обратно.
В какой-то момент свет стал переключаться с задержкой 1-2 секунды.
Потом вообще дальний свет пропал. Индикатор горит, а лампочки не светят. Ближний свет при этом работает.
В чем может быть проблема?
« Reply #1 on: 20/02/14 »
самое простое - проверить лампоШки
Offline schichko
  • Сыграем?
« Reply #2 on: 20/02/14 »
Одновременно обе лампочки и обе на дальний?
« Reply #3 on: 20/02/14 »
а што не бывает?
Offline schichko
  • Сыграем?
« Reply #4 on: 22/02/14 »
Заменил лампочки. Дальний так и не горит. Подскажите, с чем может быть проблема?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #5 on: 22/02/14 »
как вариант рулевой переключатель смотреть...или реле дальнего света. (если такое вообще имеется...)...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ilyavik
« Reply #6 on: 23/02/14 »
Если судить по электросхеме которая идёт на Дуэт, то возможно подгорели контакты в подрулевом переключателе, потому как предохранители с +12 Вольт идут на обе нити. Через переключатель подаётся минус. А индикатор дальнего света завязан на нить ближнего, так что на него ориентироваться не стоит. О подгорании контактов говорит и тот факт, что перед поломкой дальний включался с задержкой. Если бы в схеме было реле то почти со 100% - ой вероятностью сказал бы, что оно умерло.
Offline schichko
  • Сыграем?
« Reply #7 on: 28/02/14 »
Проблема решилась. На подрулевом переключателе отошли контакты. Снял, почистил, продул, поставил - все заработало.
Offline ilyavik
« Reply #8 on: 28/02/14 »
Классно. Молодец что отписался о результатах.
