Author Topic: Грубая работа двигателя  (Read 3624 times)
Offline al-fa
двигатель громыхает при наборе скорости. и стоя на месте не шелестит,а грохочет... бур-бур-бур... а раньше был цык-цык-цык.... как часики...
масла на месте и в кпп и в движке. менял около двух недель назад... по щупу все норм
Power Full / HKS-Power
широку на широку!!!
как минимум видос с хорошим звуком давай
Какое масло было и какое залил?
Offline al-fa
кастрол магнатек 5W-30. коробка кастрол декс-3
Позже (18/02/14) добавлено:
а было вообще не мной залитое говняное
« Last Edit: 18/02/14 by al-fa »
широку на широку!!!
Offline Lyka-brazi
зачем вообще эту кастрюлю лить в двигатель ?
правильнее его называть говнотек
хотя бы погуглил отзывы прежде чем лить
А как бы посмотреть ?
Зы если интересно набери послушаем , посмотрим
Позже (19/02/14) добавлено:
не сдержусь
убивает - человек залил масла другого и все писта ! ах да это же не любимоЕ ВАМИ Кастрол !!!
что делает тырнет с людьми ...
Offline Shifty
скорее человек в бензобак каку залил
架構師
У меня тоже мотор шумел, думал писта ему, но Юран говорит - смени масло, попалось наверно не очень (была тойота 0в30) и стало тихо.
если позвонит ТС послУхаю , посмотрю
пока ни чО писать не буду
Позже ([time]19 Февраля, 2014, 11:33[/time]) добавлено:
Илюх подо мной Йарв на 0-30 и (трам , пам пам - барабанная дробь !!!! ) на Кастрюле с 58 тыщ до 230 пробега (спокойствие это не рекламма кастрюли , просто знал что масло норм , не паленка).Тачку из вида потерял когда пробег остановился далеко за 240 .В дальнейших дромо оисания продаванов - мотор живой , едит , масло не берет )))
у меня брала но -300-500 грамм за 5 тыщ пробега - для турбо пихла норм .
« Last Edit: 19/02/14 by Girya »
Offline ShOck
« Reply #10 on: 19/02/14 »
Нужно слушать. А так может как у меня подшипник генератора когда развалился и грохочет если звук с навесного.
« Reply #11 on: 19/02/14 »
подо мной Йарв на Кастрюле
Да я не против :) я просто к тому, что мог попасься контрафакт и шумит из-за этого. Да, масло новое, в нормальном магазине и т.п. купленое, но палёнка. Взять просто другое масло. Это можно слить в чистую канистру и залить дешёвого для проверки, чтобы залить обратно своё, если шум останется.
« Reply #12 on: 19/02/14 »
я не думаю , что ты смог купить контрафакт ...
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #13 on: 19/02/14 »
Позже ([time]19 Февраля, 2014, 10:50[/time]) добавлено:
не сдержусь
гы...... любитель послухать, масло понюхать ;)
« Reply #14 on: 19/02/14 »
Просто не верю в чудеса ...
Чудеса с полок Ашана ))) - верю
Offline al-fa
« Reply #15 on: 19/02/14 »
масло на этом форуме и посоветовали. покупал на опте на уральской улице.
короче теперь вообще пиздец ребята... турба вчера перестала дышать... горькое дело... езжу как на овоще... я блядь уже не знаю с чего начинать и что делать....
широку на широку!!!
« Reply #16 on: 19/02/14 »
не ной починим !
Как пришел к тому что не дует ?
Датчик е? скока кажет ???
Offline al-fa
« Reply #17 on: 19/02/14 »
датчик буста отдыхает беспроюудным сном. может не все потеряно, но пока это выглядит так
вчера дула но внатяг. вечером выехал - ноль бар
широку на широку!!!
« Reply #18 on: 19/02/14 »
хм , то есть с вакуума подымается а в избыток не идет ??? интересненькО
При наборе скорости из под капотки нет постороне/шипящих звуков ?
Offline al-fa
« Reply #19 on: 19/02/14 »
нет. но там толстый хомут не помню как называется в который идет блоу офф картерные газы. подсоединен к фильтру и турбе тоже плачевно выглядит.
широку на широку!!!
