Author Topic: Перекладка всей проводки самостоятельно  (Read 1299 times)
Есть запасная проводка. Хочу поменять минимум салонную, максимум и моторную часть. Кто-нибудь представляет масштабность затеи? Машина в гараже, спешки нет, подьемника нет для моторной части.
Для моторной части подъёмник и не нужен.
Моторная проводка вынимается из мозга 2 фишки и вытягивается под капот. Все датчики, по идее, "сверху". Вот только прозвонить бы "новую" проводку ДО установки, а то мало ли...
Салонную - придётся снимать торпедо + карпет на полу, т.е. по факту разбирать ВЕСЬ салон, если не хочешь соплей.
Да еще она скорее всего местами проложена в скрытых полостях...
Датчики-то сверху, кроме ДПКВ и датчика детонации. С ними корячиться придется.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Даа, под капотом самый гемор это датчик коленчатого вала, я с ним долго мучался и коса которая идет под впуском.
ну у Юрана давно не сток, так что тут +/- гемор :)
Quote from: Flip:Who?
Это само собой. Вчера впервые нормально разложил поглядеть и заметил следы сигнализации и ещё автосвет японческий...
Юр а что у тебя с проводкой что ты решил всю поменять? Не мыши же погрызли
коряво установленный еманаж, перепаханная проводка, раздолбанные фишки на мозгу. не, можно просто фишки на мозге поменять, но я хочу не спеша понять что и как и навести порядок.
В книге вроде показан масштаб дел, если не ошибаюсь, но точно знаю что кашмар делов...
Юрец, определись с задачами, расставь приоритеты и начинай делать.
Для начала скачай схем для установки доп приборов с нуля - еманж, карписи, буст и т.п.
Далее отрываешь всю доп технику, но записываешь что откуда оторвал. Можно на диктофон/камеру писать и говорить с ней, чтобы не отвлекаться на записи.
Запасись стяжками и вперёд! Я бы начал с подкапотки. Потом дёрнул торпедо и разобрал салон. Сёдла бы разобрал, почистил, коврики и т.п.
