Author Topic: Не дует обдув в салоне  (Read 1501 times)
Offline Ринат
холодно, мороз - машина на завелась - снял аккумулятор - зарядил - поставил(когда чуть потеплело) - завёл (Слава Богу)
Результат: перестал работать обдув в салоне. Перебрал все предохранители вроде всё целое.
Помогите, подскажите какой конкретно предохранитель или реле отвечает за этот вентилятор. Надеюсь что дело всё-таки в этом.  :(
Offline Joni55SibFO
  • Жека. замажем что размер не важен.
« Reply #1 on: 09/02/14 »
 :-[Что мотор совсем на месте стоит?
Позже (09/02/14) добавлено:
Предохранители как проверял?
[/url]
Offline Ринат
« Reply #2 on: 09/02/14 »
Вынимал и смотрел каждый визуально, я бы поменял его если бы знал какой конкретно менять нужно :-*
И мотор стоит, куда он денется? машина на месте уже 2 недели стоит. до снятия аккума всё работало
Offline Joni55SibFO
« Reply #3 on: 09/02/14 »
Если преды целые,(все целые и ты их хорошо проверил) попробуй прозвони разем у печки на мотор, есть там питание,
p.s. моторы тоже замерзают и клинят, всякое бывает.
[/url]
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #4 on: 09/02/14 »
Старинный русский метод: кулаком по панели надо ударить. Если щёточки подносились - то поможет, но не на долго.
Offline Joni55SibFO
« Reply #5 on: 09/02/14 »
Вот это точно поможет :D
[/url]
Offline Joni55SibFO
« Reply #7 on: 09/02/14 »
Все верно,я обоими руками за :D
[/url]
Offline Ринат
« Reply #8 on: 09/02/14 »
 :D :D :D А ЧО?  :o И ПОМОГЛО (Я ПРО КУЛАКОМ По ПАНЕЛИ )  :D :D :D нет я серьёзно. ЗАРАБОТАЛО!!!
вот прямо щас вышел постучал по приборной панели и всё
Offline Joni55SibFO
« Reply #9 on: 09/02/14 »
А если серьезно,
Как-то ты не уверено их проверял, ни мелкие! их как минимум на свет нужно смотреть, лучше диодный фонарик
Позже ([time]09 Февраля, 2014, 17:52[/time]) добавлено:
Вот она еб...я российская действительность :D :D :D
Это не на долго, покупай мотор
[/url]
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #10 on: 09/02/14 »
Не обязательно мотор, лучше щётки поменять.
« Reply #11 on: 09/02/14 »
стачать надо было покорпусу мотора, а не по торпеде)
Offline Joni55SibFO
« Reply #12 on: 09/02/14 »
Что то мне подсказывает, щетки он не найдет.
[/url]
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #13 on: 09/02/14 »
От жигуля подбирать можно и подтачивать по размеру
