Author Topic: Замена масла в двигателе  (Read 9647 times)
MASUDO
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ(TURBO) СКОЛЬКО И ЧЕРЕЗ КАКОЙ ПРОБЕГ
И НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ
« Last Edit: 28/11/06 by Piran`ya »
azlok
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #1 on: 26/03/06 »
(post=1820:date=26.03.2006 - 17:22:name=MASUDO)MASUDO @ 26.03.2006 - 17:22) 1820
И НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ
Я не проверял, но поиск должен работать :)
Лучше не промывай, ИМХО.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,44.0.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1138.0.html
« Last Edit: 25/11/06 by azlok »
Offline ЭМИ
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #2 on: 27/03/06 »
да двигло иыть не надо. лей МОТЮЛЬ 15 НА 50 француское масло . я лью себе такое . твоя турбинка горя знать не будет. меняй 5-7 тыс км. и заежай в достоверные конторы допустим равенол. это не реклама это совет. вопервых в масле все нужные присадке есть но полу синтетика но в 100 раз лутше чем шеловская синтетика .  стоит она 980 руб за 4 литра. она такая черная канистра. движек сразу миняет свою работу в лутшую сторону.  ЭТО МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ
Тише едешь , меньше должен ...
MRS рулит :)   140 л/c. МКПП-5ст. цвет RED.
обвес TRD-1. WORK 17 радиус. Выхлоп PROsport.
HARD TOP. Ручка TRD и много разных ништякоффф ...
Offline To4e4ka
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #3 on: 27/03/06 »
(post=1827:date=27.03.2006 - 15:15:name=эми)эми @ 27.03.2006 - 15:15) 1827
у меня Mobil 1 5/50, хочу че нить другое попробывать типа вот Мотюла, и интересно надо ли после мобило промывать???
А.Б.Зингер
azlok
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #4 on: 27/03/06 »
(post=1829:date=27.03.2006 - 18:52:name=To4e4ka)To4e4ka @ 27.03.2006 - 18:52) 1829
Ничё не мой, ИМХО. Удаляй свою "ралли-формулу" через сливную пробку в картере двига до последней капли:) Залей Мотю, следующая замена через 6 тыс.км..
Offline ЭМИ
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #5 on: 28/03/06 »
azlok всегда прав
bogdan
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #6 on: 28/03/06 »
Точка я ездил на этом масле Mobil 1 5/50, 1500 км. отъездил и слил его нахр, для этой машины оно не годится. Перешол я на Castrol TXT 5\30, уже давно доволен и машина тоже :)
Alexander
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #7 on: 28/03/06 »
У меня тоже Мобил 1 5/50. Bogdan, почему оно не годится, по каким признакам это видно? Я спорить не хочу, всего-лишь хочу понять, опыта у меня немного. Azlok, а ты как думаешь, слить его или доездить до замены?
azlok
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #8 on: 28/03/06 »
(post=1881:date=28.03.2006 - 21:06:name=Alexander)Alexander @ 28.03.2006 - 21:06) 1881
Alexander, что за вопрос? Если у тебя твое масло не вызывает сомнений, зачем его сливать?
Как-бы, внутренняя мотивация должна быть! Единственная причина к нерегламентной замене масла,
езда в сильный мороз, ИМХО. Коли таковая практика была, поменяй.
Поедь в "Метро" и купи чего-нибудь хорошего.
Я себе хочу поменять раньше времени именно из-за морозов. Потемнело в те дни быстро.
Доказанный факт, при -30 фильтр какое-то время не работает, откравается клапан от избыточного давления густого масла и он не фильтрует. Себя успокаиваю тем, что хуже не будет:)
Возможно это по причине того, мол ничего продуктивного для машины за последние месяцы не сделал ( вру, поменял лампочку перед. габарита ). А она меня выручала :)
« Last Edit: 28/03/06 by azlok »
Alexander
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #9 on: 28/03/06 »
Спасибо за разъяснение!
bogdan
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #10 on: 29/03/06 »
У меня на этом масле очень плохо работала, поменял другое дело. Рецепт  Мобил 1 5/50 разработан ещё в начале девяностых, если быть точнее то помоему 1989г. и не изменялся. Двигло у тебя 2000г. инфо-ия для размышления, тебе решать!!! ;)
smeagol
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #11 on: 01/04/06 »
(post=1902:date=29.03.2006 - 15:45:name=bogdan)bogdan @ 29.03.2006 - 15:45) 1902
самое лутшее масло  это масло эссо 10 на 30 полу синтетика меняю раз в 15 тысяч и не жалуюсь мой прбег 276 тысяч и всё нормально
azlok
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #12 on: 02/04/06 »
(post=2036:date=1.04.2006 - 22:46:name=smeagol)smeagol @ 1.04.2006 - 22:46) 2036
А машина какая? Если это не шутка...
bogdan
ЗАМЕНА МАСЛА
« Reply #13 on: 02/04/06 »
Esso это тот же Mobil ;)
Jean
заменил масло а фильтр приобрёл не тот .вопрос можно ли поменять фильтр не сливая масла в смысле открутить фильтр -не польётся ли масло - и поставить новый?
Offline rop4ak
польётся... а чего такого...??? подставь под него чистую канистру... и заново потом влей масло в двигло...
ступил однажды... ;D скрутил фильтр... начал откручивать болт на поддоне... менял не на яме )))
ну и изначально поставил машину неудобно...
без всяких там мыслей (что фильтра уже нету на месте) решил перекатить немного авто... просто не получилась... пришлось завести авто... только повернул ключ... и как полелось с того места куда фильтр насаживается... я после за....ся энту жижу удалять с пола гаража )))
« Last Edit: 16/01/09 by gorchakov.d »
