Author Topic: гул коробки передач  (Read 3329 times)
Offline al-fa
появился гул в акпп на турбо версии с 1й по 2ю примерно передачу. и пинать начала понемногу 1-2 ну и третья вроде бы тоже. а бывает и незаметно особо происходит переключение. кажется,что кпп переключается как-будто с запаздыванием. слышно как двигатель раскручивается, гул в кпп, пинок и передача но уже с запаздыванием...
может кто что подскажет или скиньте ссылку по-возможности.заранее благодарен всем...
не хочу,чтобы ярв меня "покинул"...
Power Full / HKS-Power
широку на широку!!!
> гул коробки передач
« Reply #1 on: 08/02/14 »
а давно ли вы проверяли уровень АТФ и интервал замены АТФ и фильтра АКПП?
Offline al-fa
> гул коробки передач
« Reply #2 on: 08/02/14 »
уровень масла в акпп немного превышен..
широку на широку!!!
Offline Lyka-brazi
> гул коробки передач
« Reply #3 on: 09/02/14 »
а уровень правильный выставить никак чтоли?!
Offline kasta_93rus
  • Александр
> гул коробки передач
« Reply #4 on: 09/02/14 »
я же тебе говорил, поменяй масло с фильтром в АКПП
Offline al-fa
> гул коробки передач
« Reply #5 on: 09/02/14 »
попробую, что получится.
а так я уже начал планировать съем кпп. проверять болты
широку на широку!!!
Offline kasta_93rus
  • Александр
> гул коробки передач
« Reply #6 on: 09/02/14 »
если стружки в поддоне не будет- то и не стоит туда пока лезть
> гул коробки передач
« Reply #7 on: 09/02/14 »
масло мобил атф320 лей не крои копейки
Offline Joni55SibFO
  • Жека. замажем что размер не важен.
> гул коробки передач
« Reply #8 on: 09/02/14 »
Неееееее пока карабас не пере берет, ничему не научится :D тем более Kasta его или ее предупреждал.( заполни профиль!!!)
[/url]
Offline al-fa
> гул коробки передач
« Reply #9 on: 10/02/14 »
короче залил кастрол декс-3, в двигатель кастрол 5W-30/ в поддоне посмотрел стружки нет. фильтр сменил. компрессию в кпп проверили сказали хорошая. вроде пока системы в норме. тише стала работать,но все равно есть что-то этакое. может так и должно быть. не знаю. попробую кого нибудь на ярве поймать и прокатиться на другом...
широку на широку!!!
> гул коробки передач
« Reply #10 on: 11/02/14 »
компресию в кпп ???
Offline Lyka-brazi
> гул коробки передач
« Reply #11 on: 11/02/14 »
манометр в сливную пробку:) интересно
> гул коробки передач
« Reply #12 on: 11/02/14 »
может имелось в виду давление
через штатные заглушки сбоку
Offline al-fa
> гул коробки передач
« Reply #13 on: 11/02/14 »
да да) именно вот так!!!)))
Позже (11/02/14) добавлено:
пардонте Господа)))
широку на широку!!!
Offline al-fa
> гул коробки передач
« Reply #14 on: 18/02/14 »
все равно гул есть немного.
широку на широку!!!
> гул коробки передач
« Reply #15 on: 19/02/14 »
По моему у этих коробок к определенному пробегу начинает подгуживать первая, наблюдаю у 3 коробок, только интонация и громкость различаются.
> гул коробки передач
« Reply #16 on: 19/02/14 »
а что в принципе может в кпп гудеть?
зубчатые шестерни, которые могли бы из за износа гудеть, в акпп есть только в планетарке да в гп
все это действует на все передачи
под отдельными шестернями типа солнечной и золотой и всеми остальными барабанами есть маленькие подшипники, которые могут начать гудеть перед тем как рассыпаться
больше на ум ничего не приходит
Позже ([time]19 Февраля, 2014, 11:43[/time]) добавлено:
а, я еще замечал легкий рокот, по моему имху, от поврежденного подшипника вторичного вала, который использовался вторично при замене гп, вместо того, чтобы поставить новый
думаю, рокот слышен на низших передачах из за невысокой скорости вращения вала, на повышенных передачах подшипник крутится уже сильно быстро и гула не слышно
этот подшипник большой, мощный, и думается, страха особо нету
Offline Makesyn
  • Купил ЯRV , буду гонять)))
> гул коробки передач
« Reply #17 on: 11/07/14 »
У меня начала гудеть на первой , как только на вторую,то гул прекращается,но переключение с пинком,масло и фильтр акпп поменял после прошлого владельца и такая вот хрень началась где то через дня 3-4,померял уровень на горячую где то около см выше отверстия-риски,спросил-кто менял,сказал эт норм,так и должно быть
> гул коробки передач
« Reply #18 on: 11/07/14 »
масло не тотачи?
Offline Makesyn
> гул коробки передач
« Reply #19 on: 11/07/14 »
Мобил
