Author Topic: не заводится после морозов  (Read 5167 times)
Offline dekan
режим "продувка цилиндров"?
В -27 тоже не завелась и тоже акум сел, через пару дней потеплело и уже с заряженным не заводилась видимо залило. Продувка помогла.
« Last Edit: 08/02/14 by dekan »
Offline rustam-116
  • Sirion 1.3 sport K3-VE2
Попробуй продуть колодцы свечей.Свечи просуши и со свежим топливом.
Offline BestSeller
все сделал заработало)) поехал купил ключ открутил все дастал свечи а они мокрые, прожег мин 5-7, нулевочкой зачистил, поставил обратно и с пол оборота. Свечи стоят Денсо ИК 22, теперь думаю новые поставить посоветуйте какие поставить чтоб и не дорого и хорошие?
BestSeller
Иридиевые свечи наждачкой? А потом удивляетесь что не заводится.
Offline BestSeller
да я и незнал что нельзя)) но щас заводится норм все. всеравно менять.
BestSeller
Offline DenisJX
Чтоб темы не плодить апну старую тему. Собственно все тоже самое(((  После непродолжительных морозов не заводится... Постояла всего сутки при -8 и с утра не завелась т.к. есть другая машина то не стал мучить и уехал на другой. Через пару дней попробовал опять завести но увы(( Потом заменил свечи но вновь увы(( Проверил искру и подачу топлива - все ок да и на улице уже +5 но все равно крутит но не схватывает... Акум новый, руль правый, движок овощ 1.3... Подскажите еще варианты которые стоит проверить.
YRV 1.3 атмо + Lexus is200
-8 мороз? :-[ :)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
по опыту говорю, турбо ярв до -40 заводится без проблем, главное чтобы акум был не усосан...)
с пульта стабильно со 2й попытки, иногда с 3й...от руки всегда с первой:)
даже в -40 заводится во так...только чу-чу дольше крутит..
http://www.youtube.com/watch?v=dIOa8wJXPxw
и печка жарит будь здоров...но все же на скорости от 110 и более, стекла затягивает:( не смотря на то, что в салоне тепло...печку выше 3 вообще не ставлю...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline DenisJX
Температуру обозначил чтоб более подробнее описать ситуацию. Да и для Кубани - 8 это уже мороз... у нас тут во вторник 13 января +15 обещают ))),  так это привычнее чем - 8. То что должна заводится и в -30 тоже понимаю т.к. до этой две тойоты стабильно заводились до -35 может и больше смогли бы но большего мороза не было да и мой ис200 заводится с пол оборота, а эта зараза отказывается...
Подскажите по теме куда глянуть, какие преды посмотреть или вообще куда копать... у жены выходные заканчиваться нужно запустить ее машину)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
диагностика скрепкой  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537....если ошибок не будет-замер компрессии или с маслом попробовать завести
менять акумулятор на заряженный. Новый аккум может быть высосан потребителями.
Offline DenisJX
Ошибок нет, компрессию пока не мерил, померю. Акум заряжен т.к. крутит очень бодро но все же завтра поставлю на зарядку. Странно то что целый день машина ездила, а на утро после небольшого мороза отказалась заводится...
ну у меня как дело тут давече было, пару дней автошка стояла, морозец был так себе, до -29 , днем в районе -25, так вот,  крутил, крутил, хрен, ниодной вспышки, решил прикруриться, крутил опять же, пока втягивающее не сказало пошел в опу мудень ( в итоге обошлось, но цену на стартеры глянул и испужался  :D ) ну дык и чего в итоге думаете? через день приехал , поставил заряженный акум, залил бенз и завелась! Не заводилась потому что  бенз тупо кончился совсем!  :D :D :D речь соответственно про мою ауди старушку.  ;D
вот еврей, - ты за месяц владения высушил бак уже раз пять...  :D неужели трудно налить бензину в нее больше 5литров? или ты надеешься, что она сдохнет и ты без сожаления ее бросишь где подохла, не жалея, что бенз остался в баке?
да я уже надыбал датчик новый в бак,  надо заехать забрать и прикрутить просто )
да жрет много! надо карб настраивать, холодно бл!№,  никак-негде!  заливаю на штукарь постоянно, не гони! )
Offline IceMaN
у меня так же было...завожу с пульта, работает 3 минуты и глохнет...че за нах, подумал я....завожу еще, схватывает и глохнет...спустился вниз, сую ключ, а мне БК говорит..."остаток в баке 1 литр"...и тут я понял, что заводя время от времени за 2 недели сжег оставшиеся 5 литров в баке:)))) на машине не ездил, но заводил на 24 минуты каждые 3-4 дня, чтоб не застаивалась на морозе)
Offline DenisJX
Зарядил акум эфект тот же - не заводится, крутит так же быстро... Но зато теперь делая самодиагностику появились ошибки, мигает ABS показывая 27 и 28 ошибку и так же все время мигает лампочка передачи D4 на панели приборов хотя стоит на Р.
Offline Courag1k
У меня так было, оказалась масса отвалилась.
Offline DenisJX
В каком именно месте? Я пока пойду проверю преды и заодно их контакты, где находятся преды в салоне?
Offline Courag1k
А не знаю, я тогда владел машиной первую неделю, на сто отдал.
