Author Topic: Проблема с ABS  (Read 3539 times)
Offline Leva
Проблема с ABS
« on: 06/02/14 »
В общем при запуске, педаль тормоза вибрирует и моргает лампа ABS, проходит секунд 20 и перестает вибрировать и лампа начинает гореть постоянно. И недавно машина стояла на месте, загорелась лампа скольжения и не тухнет???
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Проблема с ABS
« Reply #1 on: 06/02/14 »
Уровень тормозной жидкости проверял?
У меня два Ярва, Турбо 4Wd и Турбо Панорама 2 WD ..Второй  в разборе отправляю по всей стране налетай покупай!! Вот ссылка: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16689.0.html
Offline Leva
> Проблема с ABS
« Reply #2 on: 06/02/14 »
да все норм. Купил авто совсем недавно ABS не работала просто горела лампа.
Offline Vovan_
> Проблема с ABS
« Reply #3 on: 06/02/14 »
Надо датчики почистить для начала) У меня 1 день работает 1 день не работает АБСка) Уже привык)
> Проблема с ABS
« Reply #4 on: 06/02/14 »
Машина с Питера? Читай ошибки. У тебя стоит система курсовой устойчивости, скорей всего умерли либо датчики давления на ГТЦ, либо блок абс.
Offline Leva
> Проблема с ABS
« Reply #5 on: 06/02/14 »
Нет машина не с питера, со Свердловской обл. Комп пишет что ошибок нету.
> Проблема с ABS
« Reply #6 on: 06/02/14 »
не может быть что нет ошибок.
Offline Leva
> Проблема с ABS
« Reply #7 on: 06/02/14 »
Ну бартовой комп пишет что нету. Как еще можно ошибки посмотреть???
> Проблема с ABS
« Reply #8 on: 06/02/14 »
скрепкой
спросишь как, не то что бы в поиск пошлют, а могут вообще послать))))
Offline Leva
> Проблема с ABS
« Reply #9 on: 06/02/14 »
не скрепкой я в курсе как))) сегодня после работы попробую.
> Проблема с ABS
« Reply #10 on: 06/02/14 »
могут быть "сеточки" грязные, по которым сенсор АБС видит вращение колеса
> Проблема с ABS
« Reply #11 on: 06/02/14 »
Не юр, у меня так же было, заводишь педаль трещит а потом загорается абс, со временем вообще перестало трещать и абс стал гореть постоянно, вылечилось заменой блока абс. (который хрен найдешь для этой системы :))
Offline sky_puh
> Проблема с ABS
« Reply #12 on: 09/02/14 »
Походу это мой авто ))
Позже (09/02/14) добавлено:
Он после мойки заморозил датчики, сейчас все работает исправно ))
> Проблема с ABS
« Reply #13 on: 09/02/14 »
У меня кстати первые такие симптомы в морозы были. Но потом совсем умер блок абс.
Offline Leva
> Проблема с ABS
« Reply #14 on: 09/02/14 »
Все и АБС теперь тоже работает, не знал что его учить надо с включенным ТРЕКШЕНОМ.
Offline sky_puh
> Проблема с ABS
« Reply #15 on: 09/02/14 »
все, теперь не забудь отметится в теме:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1645.3660.html
Offline Leva
> Проблема с ABS
« Reply #16 on: 13/02/14 »
Блин чет я допедрить не магу как переобучить ABS с трекшеном?
> Проблема с ABS
« Reply #17 on: 13/02/14 »
Так же как и обычный. Но уверяю, не поможет.
Offline Leva
> Проблема с ABS
« Reply #18 on: 13/02/14 »
не поможет с чем? абс работает но плоховато педаль разными рывками ходит, начиная 2 коротких потом один длинный и потом повторяет.
> Проблема с ABS
« Reply #19 on: 13/02/14 »
ход педали при срабатывании абс зависит от блокировки колес.
