Author Topic: генератор  (Read 8866 times)
> генератор
« Reply #20 on: 03/07/15 »
нет, это вряд ли
изначально стоял штатный ярвовый 40а аккум зарядки не было
потом я в поездку брал с собой несколько разных аккумов, включая вазовские хорошие и не очень - зарядки не было. Появилась она ровно спустя сутки после улучшения массы, спонтанно и сама по себе, как акпп переобучается, эффект примерно такой же
ну и вот моя догадка, по третьему проводу гены, который идет в мозг, иногда идет запрет возбуждения в гену, ну там, например когда холостые обороты, чтоб гена не давал сопротивления, где то я даже тут в соседних темах такое видел, кажыся
ну и вот в теории, когда плохая масса, мозг допустим расползается в своих замерах и запрет уже идет постоянно
а после восстановления ему как обычно, надо время, чтоб оклематься и решить, что уже все в порядке, и можно давать возбуждение
другого логичного объяснения как то не получается
> генератор
« Reply #21 on: 03/07/15 »
на хх на горячую, когда сразу нет повышенных оборотов - сразу идет возбуждение. Т.е. напряжение сразу после заводки становится 14+
> генератор
« Reply #22 on: 03/07/15 »
один провод +12 постоянный(S),второй при вкл.зажигания + ~8-8.5В(IG) при наличии доп.диодов,третий на лампочку,при отсутствии напряжения на IG - гена работать не будет,при отсутствии пост.+12 возможно увеличеное напряжение,от большей емкости батареи заряд не зависим
Offline ZuY
> генератор
« Reply #23 on: 04/07/15 »
Сегодня пытался снять генератор, ох и налюбился я с ним, последний болт вообще нечто!!! Пытался во дворе без ямы))). Двигатель в подушках опустить так и не удалось, там вообще за кузов болт не выходит, опускть надо сантиметра на 2-3....реально? Кто снимал поделитесь опытом!!!
Подрамник ослабить или болт спилить????
Offline scharfikus
> генератор
« Reply #24 on: 04/07/15 »
сегодня снимали генератор через верх. через низ не смогли понять как его вытаскивать, последний болт что бы вытащить надо на двигатель нажимать, или монтажкой его вниз отпускать, подушки не откручивали.
Offline ZuY
> генератор
« Reply #25 on: 04/07/15 »
Так нажимал))) Может слабо нажимал? Реально опускается?
Offline scharfikus
> генератор
« Reply #26 on: 04/07/15 »
я сделал проще, взял монтажку, уперся в движок и нажал вниз двигатель
Offline ZuY
> генератор
« Reply #27 on: 04/07/15 »
Сверху?
Offline scharfikus
> генератор
« Reply #28 on: 04/07/15 »
в дырку со стороны правого колеса.там такая большая дыра и шкив, вот в него и уперся. но надо все равно вдвоем снимать.
> генератор
« Reply #29 on: 04/07/15 »
через верх не спеша снял минут за 30-40. Для чего этот секс снизу :)
Offline ZuY
> генератор
« Reply #30 on: 04/07/15 »
Секс снизу чтобы болт выкрутить, или ты болт тоже через верх крутил?
> генератор
« Reply #31 on: 04/07/15 »
насколько помню да. Машина стояла на земле. Может быть через колесную арку. Точно не помню. Но труда не составило вообще.
Offline ZuY
> генератор
« Reply #32 on: 04/07/15 »
Трудно было болт сорвать остальное пустяки))))
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
> генератор
« Reply #33 on: 04/07/15 »
У меня гену снимали на подъемнике и откручивали  один болт задний подрамника на 5-7 см и уаля гена вылазил :)
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
Offline ZuY
> генератор
« Reply #34 on: 04/07/15 »
Нету подъемника(((
Offline Tolyan
> генератор
« Reply #35 on: 04/07/15 »
Домкрать машину , снимай колесо, и ослабляй болт подрамника
Offline ZuY
> генератор
« Reply #36 on: 04/07/15 »
Задний правый?
Offline Tolyan
> генератор
« Reply #37 on: 05/07/15 »
Ага :)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
> генератор
« Reply #38 on: 05/07/15 »
Мне пришлось и передний правый приоткручивать. Открутил задний, домкратом подпер возле переднего. Выкрутил полностью передний(когда поддомкрачено, он руками крутится), потом на три- четыре витка закрутил и опустил домкрат.
 Еще там пластиковая защита со стороны колеса мешает - её нужно снять.
Offline ZuY
> генератор
« Reply #39 on: 05/07/15 »
Как все сложно)))) Спасибо комрады откручу отпишусь!!!
Позже ([time]05 Июля, 2015, 14:10[/time]) добавлено:
Открутил гену, задний болт подрамника полностью, передний ослабил на половину, отжал подрамник со стороны заднего болта монтажкой.
Теперь вопрос как его разобрать????))))) Я так понял шкив снять и располовинить????
Позже (05/07/15) добавлено:
12в стоял DENSO
« Last Edit: 05/07/15 by ZuY »
