Author Topic: Шум цепи ГРМ на холодную. Мотор 1,3  (Read 1886 times)
Offline Sir Alex
Уважаемые форумчане ! Недавно обнаружил небольшой шум на холодном двигателе (вернее жена услышала). Я понял, что это цепь. Поменял масло в двигателе, шум не пропал. В книге написано, что замена цепи ГРМ на 1,3 через 100 т.км. На замену ремня ГРМ двигателя 1,0 такой же пробег установлен. Но цепь же ходит дольше ! Может, книга ошибается ! У машинки уже 130 т.км пробег. Стоит ли заморачиваться на замену цепи и сколько она ходит в этих двигателях.  А так машинка проблем не создавала. Только расходники ! Подскажите, если кто в курсе.
ну как бе цепь вообще по пробегу не регламентируется. типа зацокала - меняй.
есть народ, кто в 110ткм меняет.
могу научить, чтоб новая цепь, установленная с заменой всех направляшек и шестеренок начала опять издавать звуки через 20 тыщ... при том, что масло меняется в машине в 3 раза чаще, чем предписано букваре.
Так то все от эксплуатации зависит.
Offline Sir Alex
СПС !  Буду ждать усиления шума цепи.
