Author Topic: Subaru Forester SG5 + SuperBlackbird  (Read 29700 times)
« Reply #380 on: 11/02/15 »
Он! :)
« Reply #381 on: 29/03/15 »
Танкуем.
http://youtu.be/-0tCsyjwplk
Позже ([time]29 Марта, 2015, 14:50[/time]) добавлено:
Картинки с покатушек. (кликабельно)
Часть 1. Раненые.
На Крузаке прикончили насос ГУР. На ГТР порог упорот. Марк и Аккорд впоролись друг в друга. Потом на дороге попытались сымитировать ДТП, но гаишники в лет раскусили.
Было гораздо разваленных бамперов, но фотки не могу найти.
Позже ([time]29 Марта, 2015, 14:52[/time]) добавлено:
Часть 2. Форик.
Дали на 911 прокатить. Мотор в жопе дает сумасшедшую инерцию. В последнем повороте развернуло, газом кручу пончик. Дождался пока морда нацелится на выход, аналогично Форику выкрутил руль в противоположную сторону, чтобы остановить кручение, ожиданию стабилизацию машины, а хрен там. 911 пошел на второй круг :D.
Со второго раза получилось выйти из этой карусели, начал крутить рулем гораааааздо раньше.
Хозяин рассказал, как долго к этой фиче привыкал. Но у 911 потрясающий потенциал, если научиться им пользоваться. Морда легкая, нацелил на выход и газу. Поскольку жопа загружена мотором, то разгон очень эффективный получается.
Позже ([time]29 Марта, 2015, 15:38[/time]) добавлено:
Ну и про мото.
Задача была поменять свечи и воздушный фильтр.
Снял бак, обнаружил высохшие, потрескавшиеся воздушные трубки, одна из которых просто свалилась с датчика MAF. Отсюда пердеж и отсутствие прогревочных оборотов.
Выглядело это так http://yrv.ru/forum/index.php/topic,18335.msg712070.html#msg712070
Заменил трубки на силикон. Брал для Форя, но не пригодился.
Всё собрал, завел - как часики.
Спустя некоторое время мне наконец-то отдали покрашенный пластик, то есть всё готово к финальной сборке.
Под это дело внедрил ксенон.
Всё собрал, а клюв по цвету не стреляет с остальным пластиком.
Месяц он был у маляров. Столько времени потеряно.
Позже (30/03/15) добавлено:
Спят усталые игрушки.
« Last Edit: 30/03/15 by abs600l »
« Reply #382 on: 01/04/15 »
Сделал на мотак годовые:
- ТО - 450 р.
- ОСАГО - 1050 р.
Больше таких цен не будет. Аминь.
« Reply #383 on: 01/04/15 »
повезло с ОСАГО, думал будут тянуть чтобы по новому тарифу обслужить.
покатушки классные :)
« Reply #384 on: 04/04/15 »
В прошлом году получал серию АЕ. http://yrv.ru/forum/index.php/topic,18335.msg675703.html#msg675703
Логично ожидал в этом году АК. Странно, но её пропустили и дают АО.
Итого, простая математика говорит о том, что за 10 месяцев во Владивостоке выдано около 2200 номеров на мотоциклы.
Offline ChangeR
« Reply #385 on: 07/04/15 »
А еще ж АН? Похоже, что выдали все 4171! )
Позже ([time]07 Апреля, 2015, 15:55[/time]) добавлено:
ну или 4167
« Reply #386 on: 09/04/15 »
Наконец-то приехало масло, любезно отправленное из Хабаровска КотэМестным.
Безумно долго это всё было, я почти разозлился. Но потом вспомнил, что Хабаровск по жизни тормозит, а значит наложил отпечаток на Котика. Он не виноват в этом и я узбагоился. :) Спасибо!
Как бы то ни было, масло поменяно. Чуток фоток, как это выглядит под пластиком.
Масло слилось прям черное, даже не просвечивается.
Что любопытно, при меньшем объеме мотора, масла заливается больше, чем в ЯРВ.
Так вот, проведённая операция значит, что я и мотак готовы катацца!
« Reply #387 on: 09/04/15 »
разумно объем масла не только по объему, но и по мощности рассчитывать. Да и давление масла наверняка выше, чтоб держать масляный клин на оборотах 12000...
« Reply #388 on: 10/04/15 »
сам ты тормозишь ))) Просто не торопясь всё прошло ) к 11 апреля успел всё - так что не очкуй)
« Reply #389 on: 10/04/15 »
Типичный малоэстонец.  :D
« Reply #390 on: 12/04/15 »
Ну вот и первый выезд. 250 км за два дня.
Первый день привыкал к мотоциклу + холодный асфальт меня напрягал. Ехал 100-120, больше разгонять опасался что-то.
Второй день уже уверенней. Что можно по этому поводу сказать?
Подвеска на XX гораздо комфортнее, чем на RR. На волнах и мелких кочках даже привставать не надо теперь.
Ветрозащита показалось на RR была лучше, хотя на XX стекло тоже горбатое.
По динамике тоже сомнения. По удельной XX мощнее, не смотря на то, что тяжелее на 40 кг. Но кажется RR был яростнее на верхах. Может быть вес, может кривая мощности, может впрыск - потеплее будет, проверю в боевом режиме.
Комбинированные тормоза оставили положительные впечатления, но опять же особо пока не прочухал.
В общем и целом пока всё хорошо. Разве что сальник потек на правом пере.
Расход вышел 7.5 л.
« Last Edit: 12/04/15 by abs600l »
« Reply #391 on: 03/05/15 »
Открытие сезона.
На 5:20 я долблю в отсечку. Впереди братик.
На 9:50 вдалеке видна суета. Кто-то перегазовал и потерял нажопницу. Подрихтовала она свою попку.
http://www.youtube.com/watch?v=kCAHLOLkKBU
Вообще статистика вечера веселая. Один влупился в Ниссан Жук, поехал в больничку на долго. Другой влупился в машину ГИБДД. Еще несколько тоже в больничку по разным причинам. Пьяных много взяли, одного под спидами. Пару десятков мото поехали на арестуху из-за отсутствия категории. Один тип приехал с другого города 120 км без категории, у него забрали мото, поехал домой на автобусе.
« Last Edit: 03/05/15 by abs600l »
« Reply #392 on: 04/05/15 »
Открытие сезона такое открытие! :D
« Reply #393 on: 16/06/15 »
В воскресенье на треке сделал лоусайд. Первое падение, ептель.
Максимальный наклон в повороте, изгиб асфальта, цепляю подножкой, заднее колесо разгружается, зацеп пропал и поехали.
Из повреждений пластик, крышка двигателя, шмотки.
На следующий день снова на трек. Пофоткали даже. С братиком познакомился.
« Reply #394 on: 16/06/15 »
Андрюха, вид на море чума на треке!
« Reply #395 on: 16/06/15 »
Зачем туриста на трек затащил? :)
« Reply #396 on: 17/06/15 »
Это не турист, а спорт-турист. Значит можно.
Вид на море - да.
Вид на мост даже есть.
« Reply #397 on: 17/06/15 »
шикарный вид что на переднем, что на заднем планах :)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #398 on: 18/06/15 »
Вид на море - да.
О да, это Владивосток детка)
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
« Reply #399 on: 18/06/15 »
Как красиво там у вас)
