Author Topic: Нужна помощь.Расход 20 литров.  (Read 1879 times)
Offline Cheshir_25
Доброго времени суток.На днях менял сцепление.Чтоб снять коробку пришлось вынуть двигатель(если кому нужно-могу выложить небольшой фотоотчет).После сборки расход увеличился минимум вдвое.При нажатии педали газа из выхлопной вылетает черный дым.Сам мотор не разбирался,все собрано правильно.Один раз выдал 54 ошибку(не могу найти что это).Пропали прогревочные,обороты плавают.Грешу на лямбду,но не знаю как проверить.
Забыл одеть трубочку под интеркулером...
Offline Cheshir_25
Если я ничего не путаю,интеркулера у меня нет.Машинка не турбовая.
Тогда лямбда походу отошла в другой мир, или дмрв...
Offline Cheshir_25
А есть возможность проверить эти датчики в гаражных условиях?
Либо другими аналогами, либо подключить к ЭБУ комп и посмотреть че за фигня? ;)
На атмо тоже есть мап, он на корпусе воздушного фильтра, посмотри, одета на него трубочка или нет.
что лямбда, что сенсоры дадут ошибку. сделай самостоятельную диагностику
не одетая на мап трубка не покажет ошибку. а я уверен что это именно мап.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Неее) лямбда так бен доливать не умеет. ДАД это или трубка на РДТ.
Укушеный турбо.
Offline Cheshir_25
А можно немного подробнее про МАП,ДАД и РДТ.Хотя бы расшифровку)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Нет на атмо трубочки на корпусе фильтра. После фильтра, на пласиковом шланге стоит датчик, вот на нём есть трубочка, и если она не одета - не то что расход, мотор будет чихать, троить и глохнуть.
Offline VaDьka_678
Дэн на атмо ярве не как на у нас с тобой было! Антоха правильно говорит)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
в гугле забанили?
да не просто ему на бензин деньжат нужно, он таким образом просит добавить  :D
Юрас, ты о чём?
Offline hamsta88
ДАД (датчик абсолютного давления) стоит на корпусе фильтра. На него должен быть надет шланчик с рессивера. Или же на РДТ, он стоит на топливной рампе. На него тоже должен быть одет шланчик с рессивера. Или то, или другое.
Укушеный турбо.
Offline Cheshir_25
Всем большое спасибо за помощь.Действительно,мы забыли одеть патрубок на датчик давления.Вот что значит собирать машину поздней ночью в темном гараже)
