Author Topic: как снять двигатель без подьемника  (Read 8461 times)
Offline Игорь161
Привет всем может кто что подскажет,проблема в том что двигатель клинанул,поменять его хочу сам но ямы и подьемника нет.Подскажите какие варианты снятия возможны!!!
где-то были дикие фотки "ЯРВ и детские качели" в качестве лебедки (хотя двиг вниз надо вынимать), ещё были фото ЯРВа на куче шлакобетонных блоков...
Offline Игорь161
спс кто еще что подскажет
то есть эти методы мимо кассы?
заведи друга с гаражом/подъёмником/ямой :)
Почти как я снимал.... А  снимал я так: В начале поднял перед на домкратах ( 2 подкатных) подсунул кирпичи под колёса залез сам под машину выкрутил по диагонали два болта крепящие подрамник, другие два просто выкрутил на несколько оборотов что б подрамник не выпал и что б потом легче было открутить. Далее снял колёса, выпресовал рулевые наконечники из поворотных кулаков, открутил рычаги из подрамника, снял стабилизатор. Далее подцепил лебёлку к потолку и к переднему усилителю бампера натянул трос на лебёдке вытянул домкраты и медленно но уверенно положил кузов на пол. Выкрутил оставшиеся два болта подрамника и снова лебёдкой поднял передок. Двиг с коробасом на полу с подрамником остался на полу- делай что хочешь. Ну соответственно перед этой операцией все провода и трубки к двигу были отсоединены....
Зы: снимал сам без помошников, ставил так же....
Самое главное когда перед к потолку поднимаешь, смотри чтоб задний бампер об пол не сломал...)))
Да, что б прицепить лебёдку пришлось в гараже в крыше просвелить сквозную дИрку под стальной пруток 8мм )))
« Last Edit: 20/01/14 by Mishanets »
изврашенец :P
Offline Игорь161
да нет любая подсказко в кассу,чем больше имфы тем лучьше,сколько примерно весит двиг с коробкой??
Offline Ильфат
двигатель около 100 кг (с навесным)
акпп около 50 кг (с ГТ)
YRV 1.3 2000г.в.
Жень, не извращенец..... а изобретатель вЫлосЫпеда...да и не скучно было ))) ;D
 Сколько дрыг с коробасов весит незнаю точно, думаю  под 150-160кг тк я сам двиг с навесным и с коробасом и подрамником вытягивал волоком из под машины... правда с пердячим паром....)))
Илья, а как ты двиг ловил или  помошники были?
Ильфат мой хранитель))) во всём мне помогает!
Мы так же на подрамнике опустили мотор, там перекладина на эстакаде прям под мотором (видно).
ОФФ. Илья, при отсутствии фронта (а ты то ставишь, то снимаешь ;D ) - направляйка мастхэв!
направляйка....направляйка...ты о чём?) О белой палке от замка до нижней части телевизора?
о направляйке воздуха, которая с ноздри на интеркулер направляет поток воздуха
ЗЫ.
Интересно, как такая направляйка поместилась   ;D
А, я её потерял два года назад. А потом когда купил ноздрю с направляйкой - продал, т.к. поставил фронт. Сейчас только с фронтом, но у меня есть одна идея...
Развернуть ноздрю в обратную строну что была выдувала вместо вдувалки??? ))
Нееееее, я где-то уже обмолвился об идее, но пока не дошёл до реализации. С навалившейся работой, боюсь, сам в гараже не появлюсь ближайшие полгода :(
развернуть и завести из нее воздух в корпус воздухана
Или друга Роджера лучше заведи!Ну если не получится,то  заведи денег чтоб Роджер все это сделал тебе,и гемора никакого и тачка в надежных руках.И еще, если коробас нефиксенный неплохо бы и друга Андрея завести,если чо телефоны я дам.
« Last Edit: 20/01/14 by Сибиряк »
