Author Topic: замена глушителя  (Read 1458 times)
Offline Raduga
замена глушителя
« on: 12/01/14 »
Глушитель проржавел, сломался. Возле банки заварили, а конец совсем отгнил, пружину задевает при повороте. Короче, решила все поменять. Купила, привезла в сервис, поднимаем машину на подъемнике - сервисмен расстроен. На родном глушителе датчик стоит, а на новый некуда его вставлять  :(.
Отсюда вопрос: поставить новый без датчика (последствия? ) или заморочиться и приварить кусок старой трубы с отверстием к новой. Или ещё какие варианты.
Offline VaDьka_678
> замена глушителя
« Reply #1 on: 12/01/14 »
Гайку приварите куда лямбда вкручивается ! К новому
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> замена глушителя
« Reply #2 on: 12/01/14 »
Все пральна. Просверлить дырку в том месте, где «датчик» (лямбда-зонд) должен стоять и сверху приварить гайку. И можно вкручивать. Какой то туповатый сервисмен, если сам не допер.
« Last Edit: 12/01/14 by japan patriot »
Offline Raduga
> замена глушителя
« Reply #3 on: 12/01/14 »
да не, он нормальный, у них сварки в принципе нет, вот и расстроился, что сделать не может.
