Author Topic: Восстановление зеленого или начало большого пути.  (Read 29603 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
шарики - это фиксаторы штоков вроде, а шестерню - тупо моментом порвало.
Даже не при динамичном разгоне такое случается?
Позже (15/02/14) добавлено:
Этот чина датчик хоть будет показывать давление, а то мой старый просто украшение стойки))
Жень, я все так же уверен, что эта коробка не держит момент турбодвига, отдалить переборку отчасти помогают пара от литра, частая смена масла, и возможно, даже кулер (для этого надо будет варганить насос и входы-выходы).
« Last Edit: 15/02/14 by Yurz »
то есть - от момента нагревается так, что масло не может держать пленку от задира?
Женя, как ты думаешь, какая это коробка по счету на этой машине? ))
ширина шестерен настолько мала, что масло явно теряет свои свойства и пленку рвет. Это дает задиры, потом микротрещины и осыпавшиеся зубья.
Я думаю четвертая и поставят пятую сейчас :)  8)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Жень, я все также уверен, что эта коробка не держит момент турбодвига, отдалить переборку отчасти помогают пара от литра, частая смена масла, и возможно, даже кулер (для этого надо будет варганить насос и входы-выходы).
А если очень густой трансмисионки на лето залить? В дальнейшем полюбому нужно переходить на другую механику, может через переходную плиту и в целом переделывать трансмисию. Родное все гавно и не держит момента, не родное железо позволит и стартовать более злее. А со стандартным будет лишь пустая трата денег...
Как на ней ездили и как ее ушатали, наверное 10-я :D
« Last Edit: 15/02/14 by Djon-GT »
Offline Dr_Alex
Катализатор еще проверь как там поживает.Конечно, когда они made in China  :-[
Китайский Вefi CR кстати гораздо тише )
я бы налил на стакан больше масла - больше толку будет (для этого надо машину наклонить при заливке)
там что как на жигулях с боку болт?
а какие еще реализации ты знаешь?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А если на снятой коробке залить наклонив ее?))
Позже (16/02/14) добавлено:
Его уже давно нет, он выбит :) из за этого вонь ужасная, когда в гараже прогреваюсь))
можно, наверное, и на снятой, только из дырок под шрусы же литься будет
просто на ПП заливается масло сверху как бэ)))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
варианты ;
1.полный привод
2.передний привод
3.попо привод
ну если жаришь коробку - то наверное, можно и сверху налить. А в механические коробки и большинство автоматов на продольных моторов только через пробку.
эт у них в зауралье свой диалект походу ))))
Если залить туда 75-140 трансмиссионного? Только предварительно надо будет прогревать масло, а то слишком густое без рабочей температуры. В грузовиках тягачах часто прописана эта вязкость.
Но только летом! А зимой надо 75-90.
Кстати - по каталогу в меху на 1,3 льётся GL-4 75W-80, что честно говоря удивительно (видимо рабочая температура в коробке рассчитана меньше, чем на допустим - Витце или Старлетке...
Заливается в коробку 2,3 литра - это так?
Кстати, насчёт масла 75/140....  У меня Castrol такое было залито в редуктор на  жиге 5, хетел что б тише мост был.... зимой машина как то хуже катилась (хотя может казалось), летом разницы не замеча кроме как чуть более тихого заднего моста ... после 120 меньше гул был))  В коробке был коктель кастрола 75/90 и 75/140  )))
в жиге радость если оно там есть, или хотябы не веретенка)))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот я думаю, взять залить большей вязкости и налить больше положенного, а положено Кость 2.1 литр))
