Author Topic: контрольные точки кузова  (Read 3392 times)
Offline Валентин 1988
выручайте нужны размеры контрольных точек кузова чтобы вытинуть морду на YRV M211G.
купи руководство по эксплуатации, там полюбэ должны быть)
Там геометрии кузова нет, тк самому когда то нужны были подобные данные. Хотя утверждать не буду, но завтра в книженцию могу глянуть.
Спрашивай на форумах кузовщиков рихтовщиков,  у многих есть выходы на программы типа авторобот или подобное...
я тож искал, ещё на серый, так и не нашёл.
а я встречал, но не помню где, когда появилась эта тема хотел направить, но сам не нашел быстро.
Мне кажется, что я даже выкладывал когда-то... чтоб проверить это надо бегло просмотреть мои 23.6 тыс сообщений :D
ысчо нет тех 0.6 тыс сообщений, что ты написал)))
Юр, эт я выкладывал фотку когда на своём яше подрамник менял с телеком....и перебздел что лонжи повело,  а было это в 2010 году...  Даже бросал кому то на мыло, что б в базу знаний занесли.... но... Шас пороюсь у себя на флехе или радикале гляну... может осталось...
Позже ([time]07 Января, 2014, 00:21[/time]) добавлено:
http://f-page.ru/fp/27a6f252a2c54f31b1e5443042ff063e занесите на этот раз в базу знаний....
« Last Edit: 06/01/14 by Mishanets »
пффф... именно точки телевизора важны и по "чашкам", а это просто когда распил ввозится из япии, тогда нужна данная схема...
Offline Ильфат
в японском каталоге еще вот такая хрень есть:
размеры по верху, слева направо: 1050, 600, 930.
             по низу, слева направо: 630, 580(420+160),480.
точек телевизора и чашек нет конечно но мало ли кому пригодится ярва пилить  :)
YRV 1.3 2000г.в.
не, ты не понял моего сарказма))) как раз, чаще всего надо размеры чашек амортов - моторного щита - точки телевизора, а схема по кузову, мало чем поможет.
и твоя схема в нормальном разрешении есть? просто я не пойму, это не контрольные точки, это походу тупо линейные размеры кузовных деталей, которые можно купить отдельно.
в контрольных точках кузова нужны треугольники, а не линейные размеры.
Белый твой сарказм здесь тоже никому и нафиг не нужен... Или ты машину видел после аварии и знаешь  что надо и куда тянуть ?!!  Купи целый телек с разбора и меряй его вдоль и поперёк... А если мастер с мозгами он в этих схемах прекрасно разберётся.
Offline Ильфат
да я понял что в моей нет того что нужно ТС,
в нормальном разрешении сейчас нет возможности выложить (с нетбука не получается сделать скрин нормальный...), схема взята с Daihatsu epc japan и не похоже что это отдельно продающиеся детали  сейчас разглядел повнимательней и действительно на эти детали есть отд. каталожные номера  ;D
« Last Edit: 06/01/14 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
ну автор темы написал "...вытянуть морду", нафига нужны размеры днища?
да и купить телек, да же всборе, или "длинный" ноускат это совсем не панацея, т.к. у тебя нет точек чашек и моторного щита, от которого всё и меряется.
по схеме что ты дал, да же диагонали подрамника не  понять, которые в 90% случаях, после погнутых рычагов смещаются.
ПС и как раз хороший мастер, работать будет только по контрольным точкам, а другой выставит зазоры капота, бампера и крыльев "на глаз", а потом темы: "тянет машину в сторону, сход-развал делал..."
Offline Ильфат
YRV 1.3 2000г.в.
Offline 1111222222
в руководстве по обслуживанию от автодаты точно нет.Видел в инете литературу в которой только геометрия кузовов для правки на стенде.Если не изменяет память то изталь АвтоДата
