Author Topic: педаль тормоза ушла в пол!!!  (Read 2174 times)
Offline Кирилл42
начну по порядку пропали тормоза сменил колодки передние прокачал тормоза поездил пару недель и они снова начали пропадать теперь жму педаль прям в пол трещит авс и зад тормозит а передних как будто нет ничего не горит на панеле абс при скрепке моргает почти все ошибки какие только еесть в мануале что делать????? спасайте старожилы и знающие!!!!
очевидно, что перед завоздушен, а если жидкость уходит, то утечка.
Попробуй оценить состояние всей системы от главного тормозного цилиндра до всех четырех колес. Еще посмотри на поршни в кулаках, может заклинило чего..
Offline Кирилл42
начал заново прокачивать тормоза качается заднее со стороны водителя и противоположное переднее два других еле еле жидкость бежит и гтц в районе вакууму весь мокрый стал наверное надо ремкомплект искать но это в кузбассе большая проблема
проще гтц контрактный воткнуть.
Offline Кирилл42
можешь помочь с покупкой нормального гтц за разумные деньги?
разумные деньги )
У вас во Владике думаю вообще за шапку сухарей найти можно.
Offline Кирилл42
вот в чем вся проблема что у нас цены именно на урв запчасти космос уже есть мысли продать моего красного только из за этого
Offline ziberti
  • Юрик
Причина главног тормозного, перепускной клапан что то попадос,
