Author Topic: Горит масленка  (Read 2466 times)
Offline Dina
Горит масленка
« on: 26/12/13 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что с моей девочкой. Сначала печка не работала у нас как раз минусовая температура была но потом через несколько минут стала включаться но световое табло где переключатели печки не светилось на половину. На следующий день машина просто не завелась. Вставляю ключ первый поворот и сразу начинает гореть значок масленки, хотя масло недавно меняла. Второй поворот ключа и все не заводится а просто трещит и все. Подскажите кто с таким сталкивался у нас холодно было и приходилось заводить без подогрева сейчас потеплее думала может в этом дело но она все равно не заводится.
> Горит масленка
« Reply #1 on: 26/12/13 »
Дина а стартер крутит ? Если нет заряжаем старый акб , берем у друга/парня/соседа заряженный и заводим .
А лампочки в подсветки печке перегорели скорее всего .А после запуска мотора - проверяем работу термостата
Offline Никитос
> Горит масленка
« Reply #2 on: 26/12/13 »
если трещит(пощелкивает) это аккум, илибо клемы не закреплены, либо акум рассыпался
Позже (26/12/13) добавлено:
масленка не причем
...да будет (((BASS)))...
Offline Walker
> Горит масленка
« Reply #3 on: 26/12/13 »
Лампы могут не светиться, если аккум разряжен в ноль.
А зачем проверять термостат?
Тюнингованный манагер
Offline Dina
> Горит масленка
« Reply #4 on: 26/12/13 »
Нет не крутит по началу пыталось вроде как бы заводилось а теперь только трещит, щелкает. А как же масленка почему же она горит и при чем сразу как только я ключ вставляю и делаю первый поворот ключа и загорается все табло и значок масленки тоже гореть начинает. У меня он горел как то летом оказывается масло надо было долить)))
Есть первый бжик а потом щелкает и чем дольше пытаюсь тем все слабее и слабее.
> Горит масленка
« Reply #5 on: 26/12/13 »
МАсленка говорит, что нет давления масла (откуда ему взяться, если мотор не завелся?). Меняй аккумулятор на заряженный.
Offline Dina
> Горит масленка
« Reply #6 on: 26/12/13 »
Поняла. Спасибо.
Offline VoV4ik
> Горит масленка
« Reply #7 on: 26/12/13 »
как заведется,потухнет.не переживай.заряди аккум и будет все хорошо
> Горит масленка
« Reply #8 on: 26/12/13 »
причину разряда как бы надо установить,не?
Offline VaDьka_678
> Горит масленка
« Reply #9 on: 26/12/13 »
Мороз, плотность уже не та:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Горит масленка
« Reply #10 on: 27/12/13 »
А на какое масло меняли? Какой вязкости? 5w30 ? 5w40 ? 20w60 ?
Offline Lyka-brazi
> Горит масленка
« Reply #11 on: 27/12/13 »
и это.. не доводи до того, что масленка загорается, следи за уровнем, а то движок на помойку)
Offline Монах
> Горит масленка
« Reply #12 on: 27/12/13 »
бывает что и датчики давления масла тоже глючат. Часто с этим сталкиваюсь особенно в холодную погоду, но славу Богу не на своём дуэте. А на других машинах. Потому что либо масло дрянное льют либо датчики ставят левые. А проверяю на стенде, всё отлично показывает по давлению в ДВС.
> Горит масленка
« Reply #13 on: 27/12/13 »
   ну она же пишет -   Сначала печка не работала ...
Offline Walker
> Горит масленка
« Reply #14 on: 27/12/13 »
Может тупо сдох. У меня пару раз так было. На пятом году его жизни, по первому хорошему морозцу. Прихожу, а он кирдык.
Позже (27/12/13) добавлено:
Она же девочка.
Не крутил вентилятор или печка гнала холодный воздух?
Я думаю, скорее всего первое.
> Горит масленка
« Reply #15 on: 27/12/13 »
Дефачка )))
Дина , а скинь фотку в спец темку http://yrv.ru/forum/index.php/topic,2525.0.html
Offline Walker
> Горит масленка
« Reply #16 on: 27/12/13 »
Масло не по сезону. На холоде густеет.
Offline Монах
> Горит масленка
« Reply #17 on: 27/12/13 »
Вот пока оно не отогреется индикатор и горит.
Offline Walker
> Горит масленка
« Reply #18 on: 27/12/13 »
Так менять срочно. Густое масло, низкая текучесть, масляное голодание, плохая смазываемость, повещенный износ.
Offline Монах
> Горит масленка
« Reply #19 on: 27/12/13 »
они меня не слушаются и едут в сервисы проверять мозги на компютерах.  >:(
