Author Topic: Дергание на пониженных, проваливание педали тормоза  (Read 3105 times)
Ткну завтра, сейчас уже 12 ночи, на улице -15. Завтра отпишусь, но думаю ничего это не даст понять...года давишь она так же едет свечи не скажу какие, единственное NGK.
Позже ([time]26 Декабря, 2013, 16:47[/time]) добавлено:
Завтра поеду на сканер еще диагностировать)
Зачем тебе на сканер ? Пробуем все сделать своими силами  :-[
Суй сам скрепку - считай ошибки .Будем дальше думать  .
Кислородник (лямда-зонд) - лучше заменить
Выяснить , какие установлены свечи .Проверить их состояние (посмотреть есть ли пробои )
Проверить состояние дроссельной заслонки , за 4-5 твоих тысяч могла и подзасраться
Позже ([time]26 Декабря, 2013, 17:02[/time]) добавлено:
Вы наркоман? Может сначала заменить заведомо неисправные узлы, а потом делать выводы?
Антон ща и тебе достанется )))
Тут кажеться особый случай
Offline Lyka-brazi
вспомнил как называется))
изза него ведь тоже обороты с ума сходят, и педаль у него проваливается
вакуумный усилитель тормозофф
Offline Akiki
Я там по акции сканирую - 180 рублей, заодно с ремонтниками там еще полазию, может че им там еще в голову придет.
Свечи посмотрю, дроссельную тяжелей смотреть, холодно на улице, гаража нет, но что нибудь придумаю)
Позже (26/12/13) добавлено:
Вакуумник только заменой продиагностировать?
Offline Nikolai_Bauer
Была такая же проблема,иногда даже на светофорах глох)моя причина была :датчик где вакуумный(типо маленького цилиндра)открутил болт на 10 разабрал почистил и все норм)
срок владения почти 5 лет
Позже ([time]26 Декабря, 2013, 17:19[/time]) добавлено:
гуманный ценниГ на диагностику ))) делай полюбе ! Сначала надо заставить ровно пихло работать .Потом к тормозам перейдем .Поэтапно ...
обратный клапан ??? за него речь
Offline Akiki
Не понял на счет местоположения датчика, поподробней пожалуйста)
не знаю как называется))наверное так)так же как у него дергалась когда в пробки стоишь или на светофоре)все чистил и менял но так же дергалась..потом сосед подсказал почистили и все ок 2 года езжу и все хорошо
не пойму как вопрос в ответ вставлять))щас если на фотках найду скину)
Offline Lyka-brazi
че за город хоть?)
ребятки-новички, заполняйте профиль, а то похоже на неуважение..
Лука земляк почти))часто бываю в новосибе)как фото кинуть
Offline Akiki
Позже ([time]26 Декабря, 2013, 17:38[/time]) добавлено:
Короче называется это датчик vvt-i, либо клапан vvt-i. В общем приехал сегодня на диагностику сканером, он мне выдал ошибки: две лямбды и этот самый датчик...ну я обрадовался, думаю на форуме подсказали и ошибка показала, значит точно в нем дело...поехал, купил его за 1000 руб (работа стояла, поэтому нужно было срочно заменить, не было времени чистить разбирать и тд.), заменил и.....ничего!! все еще хуже, педаль тормоза вообще коловая стала...проехал метров 100 и встал, заглох, давай заводить-не заводится...заводилась только если газу поддам и тут же дохла, как только обороты опускались. В общем сбегал в магазинчик, купил присадку для выведения воды из топливной системы и еще одну для очистки клапанов....все одновременно вылил туда уже от безыскодности, рядом заправился до полного бака и раздавил педаль газа на трассе...потом приехал, на холстых понажимал до отсечки несколько раз и вроде лучше стало, по крайней мере, пока до конца дня ни разу обороты не скакали, хоть ездил и в пробках и не в пробках...только осталась какая то вялость при разгоне, чувствуется. Посмотрим что будет завтра=)
Всем спасибо за советы, но правда пока рано радоваться=)
Ну хотя бы понятно что лечить
  8)
Позже (27/12/13) добавлено:
читаю как увлекательную книжку прям
Искренне надеюсь что эта адская смесь помогла твоему моторчику
Offline Akiki
Ну вот только не понятно с чего начать) Сам надеюсь на адскую смесь :)
Еще вот только не понятно, почему так долго машина разгоняется...вот если стоя на месте нажать в пол, то начнет быстро набирать обороты только через секунды 2-3, очень долго...либо вот на перекрестках проскакивать не удобно, так как с места очень очень вяло едет....это у меня с момента покупки...думал так у все, а потом почитал - у всех вроде шустро...
на заведенной педаль колом?
Offline Akiki
Ага, ну типа обороты маленькие, вакуумник не качал, что то типа этого)
тут скорее вакуумник не травил ...
шланг на вакуумник смотри,даже при маленьких оборотах проблем не будет,если колом не постоянно,то смотри вакум усилитель
