Author Topic: Сильная вибрация прям ООООчень(((  (Read 1302 times)
Offline Flash192
История моя такова,поменял я спринтер 110 кузов был битый очень сильно и собран очень плохо на ярва 2001 года в ключ)по ярву движка дымит и подвеска,подвеску перебрал уже)И так начнем:когда ехали оформлять машины я возле гибдд запарился ждать свой ярв звони хозяину ярва он говорит типа гена сдох вообще...через два дня звонит говорит поменял щетки и вроде работает но подшипник вроде издает звук.Теперь машина моя,проблема в том что как только даешь нагрузку она вибрирует так что аж все начинает брякать под вибрацию,ставлю на д4 вибрация,поднимаю стекла вибрация,делаю все разом СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ..Думаю генератор.Но некоторые грешат типа на подушки..Вот решил посоветоваться с вами ЯРВ ВОДАМИ))Заранее спасибо!)
« Last Edit: 25/12/13 by Flash192 »
ну а подушки посмотреть?
Offline Flash192
в сервисе говорили вроде что целые
всё сразу и рискну предположить подтраивает
+ РХХ холостые наверно не держит
Offline Flash192
холостые вроде норм.кстати когда газ даешь при 1500 оборотов притормаживает потом падает,почистил нулевик вроде лучше стало но тормоз есть
