Author Topic: Не отщелкивается ручной(ножной) тормоз  (Read 4203 times)
Offline sergeevich-33
Здравствуйте! Извините, если такая тема есть, не нашел (скиньте ссылку). Поставил авто на ручник(ножной) утром нажимаю на педаль, но она не отжимается(не отщелкивается). Что можно сделать?
Offline Walker
Если ночью был минус, то отогревать и смазывать трос ручника (шприцом маслом синтетикой через выход тросика из оплетки), либо менять его. Плюс ревизия (смазка) механизма ручника.
Тюнингованный манагер
Спасибо! Но по идеи, даже если тросик и колодки замерзли, сама то педалька должна отскакивать?
c какого перепугу?
Если механизм рабочий, то рычаг по идее должен отжаться, его-то ничего не удерживает (этот как ручник, он же опустится, даже если колодки не отожмуться, тросик ослабнет и все). Это предположение, я не знаю, поэтому и спрашиваю, чтоб разобраться: дело в замерзших колодках или в самом механизме рычага(трещотке)?
У меня когда подмерзал, то тоже не отщелкивался.
Уже и феном погрели и WDшкой брызгали, но тормоз сильнее нажимается, защелкивается, но назад не возвращается. Может там какая-нибудь защелка запала, которая не дает отжаться? :-\
оттащи в гараж или на мойку и там отогрей и все заработает)
Offline Lyka-brazi
Вчера после мойки с утра не отщелкивался.. Думаю все приплыли.. На улице мороз, судорожно начал тыкать в ножник , с попытки 10 отщелкнулся) больше не буду его тыкать в мороз)
Offline Walker
Внутри троса (с большой степенью вероятности) вода. Она и примораживает трос к оплетке. Если бы проблема была в механике, то проблема была бы круглый год.
