Author Topic: Как увеличить клиренс (как "поднять" YRV)?  (Read 21647 times)
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Перед:
Снял переднюю стойку, на неё "насунул" (выбил) из транспортерной ленты (толщиной 10 мм.) три прокладки по размеру верха крепления стойки. Засунул обратно. Прижал. Перед заметно поднялся на 2,5-3 см. Осталось еще место под затяжку гаек (примерно еще на две прокладки). Вторую сторону - то же самое.
Зад:
В пружины "воткнул" универсальную прокладку (колбасу) 100 рублей за пару.
1. поднялась однозначно.
2. при перегрузке меньше будет проседать...
какие-либо возможные отрицательные послествия пока не ощущаю...
Какой  размер верха крепления стойки?
"Колбаса"- универсальная прокладка - это тож самое что проставки?
На сегодняшний день полет нормальный? :)
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
noob|100
да ну нах её поднимать ибо машина и без того узкая и если её поднять то в повороты можно входит  кувырком) у нас магазин есть где комплекты для поднятия на любую японку продают, на нашу эти  вертыши стоят 1000р но я никогда её поднимать не буду а плюшкин монстр в машинах сечет всяко, надо ж было додуматься жене калину купить))))
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
У тебя ведь WD а она выше на 1,5 см - не кувыркаешься же.. Мне на 1 см достаточно будет.
noob|100
 ну тогда хренью не занимайся а поищи вертыши по магазинам и не надо ниче изобретать ибо все придумано за тебя.
noob|100
хотя тебе проще резину повыше профилем и тогда все будет супер гуд, плюшкин ведь себе задрал на 3 см, он наверно думает что у него шевроле круз)
Offline Dor
Сча Макс объявится и можно будет за пивом с фисташками идти.А калину всегда продать можно
валер
я увеличил клиренс до 16см другими пружинами-2 года полет нормальный ни разу не пожалел ,инфа и фотки гдето есть на форуме
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Ссылочку в студию!!
Пружинами спереди?
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Каков принцип действия? Куда вворачивать?
валер
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=946.20
Все четыре пружины на заказ делал , родные готов продать.
до сей поры все о кей.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Дороговато че-то, в мой бюджет не укладывается. Вариант Mr.Плюшкина подешевле будет.
валер
зато надежно и качественно
flasen
Не подскажешь??? У дома высокие бордюры, больше вечером парковаться негде. Заинтересовал твой опыт по поднятию ЯРВа, подскажи пожалуйста. Что такое транспортерная лента??? Где её взять??? И ширина одной прокладки ты написал 10 мм., прокладок три, того 30 мм, на чашку или 3 см.??? Или три прокладки в сумме дают только 10 мм.??? И как ты увеличил болты крепления опорного подшипника к чашке??? И если транспортерная лента толщиной 10 мм., то как ты сделал в ней отверстие и чем??? Как я понимаю это толстая резина толщиной 1 см... Сделать в таком куске резины отверстия, черезвычайно трудно...
Alex93
отверстия в ленте пробиваются легко трубочкой нужного диаметра заточенной на нет, молоточком на железе. Сам использовал такой вариант на своей, но потом отказался. Убрал прокладки на передней стойке и обрезал задние пружины еще ниже ( стоят жигулевские ) убрал усиленные резинки жигулевские поставил жигулевские стандартные. Осталась резина высотой на 70. Весь подъем машины сначала радовал ( при езде по городу) но когда попал на трассу ( оговорюсь что БЕЗ ГРУЗА в одно лицо ) машина при скорости 90 км/ час и боковом ветре плыла по дороге. Проехав 800 км пути руки рулили даже ночью когда спал. очень тяжело было ловить дорогу. Я думаю что японцы не дураки что сделали такой просвет ведь на чем-то его рассчитывали.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Естественно попонцы не дураки, а вот наши дорожники другое дело !
1. Поднять ты сможешь максимум на см.4-5 (так, что бордюр не перепрыгнешь...) можно и больше, но ... ?!?!?!
2. "транспортёрная лента" (она же конвейерная) - введи это в Яндексе и пройдись по ссылкам (почитай инфу и глянь фото)
3. прокладок можешь взять хоть десяток, но тоньше. Главное, чтобы сумма мм. складывалась в заданную на подъём...
4. отверстие делал "пробоем" (трубку см.5 заточил с одной стороны и бил по другой)
5. Никаких болтов не увеличивал, запаса везде с лизвой хватает. После моего "эксперимента" можно было еще на пару см. точно поднять, а то и больше...
Offline baobab
  • Владимир
"5. Никаких болтов не увеличивал, запаса везде с лизвой хватает. После моего "эксперимента" можно было еще на пару см. точно поднять, а то и больше..."
Решил в предверии зимы последовать примеру, снял передние стойки... Максимум 13-15 мм можно проставку вкрячить! Выходит, без замены болтов на 3 см не поднять!
...Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно!...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
13-15 мм. это максимум две СЖАТЫХ 10-мм. прокладки из транспортерной ленты...
После "всех процедур" - резьбы на болту осталось у меня еще столько же (половина от былого)...
Т.е. 100% 5 сантиметровых прокладок можно положить... Получится в районе 4 см.
ЗЫ: Может у каждого по-разному ?!
Offline baobab
  • Владимир
Видимо, по-разному. У меня сейчас без прокладок свободной резьбы над гайкой остаётся 15 мм, + 8 мм гайка, + где-то 3-4 мм металл кузова и кронштейна, вот и весь болт! И куда тут спляшешь? А транспортёрная лента у меня 13 мм, собираюсь поставить 3 прокладки, думаю, после "всех процедур" подъём составит порядка 33- 35 мм. И ещё вопрос: не стоит ли на болты поставить втулки из металлической трубки длиной порядка тех же расчётных 35 мм, дабы можно было гаечку душеееевненько затянуть? А болты я уже сегодня приобрёл, такие же, как идут в комплекте с алюминиевой проставкой на 08-ю, думаю, должны подойти...
« Last Edit: 27/11/08 by baobab »
валер
больше 30мм нельзя-писец придет шрусам и аморам
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Им пипец може прийти (особенно шрусам) даже и при 1,5-2 см.
Но я потора года ездил на "поднятой" - нормалёк всё было...
