Author Topic: Подскажите люди добрые  (Read 1633 times)
Offline Stivins
Заглянул на днях под днище машины. (YRV 4вд-мкпп)
Рычаг, выходящий из рычага мкпп болтается, а то месту в коробке, куда он входит все в масле.
Подскажите, что это за поломка, что требуется заменить и чем чревата данная поломка.
Переключаюсь без проблем. (пока что)
PS: Чтобы было более понятно, заснял этот рычаг на видео.
http://youtu.be/7_FRi5MbycQ
« Reply #1 on: 13/11/13 »
если масло течет - значит сальник менять
следи за уровнем масла
Offline Stivins
« Reply #2 on: 13/11/13 »
Сальник, это та резинка, которая держит данный рычаг?
Масло вроде не течет. А вот рычаг, скоро отвалится, такое чувство.
« Reply #3 on: 13/11/13 »
та часть что к дёргалке в салоне относится, рычагу МКПП, она, насколько помню, так и должна шевелиться. Ну а масла быть не должно, хотя и не трагедия
« Reply #4 on: 13/11/13 »
сальник это трубкообразный выступ на коробке, на который одевается пыльник
он сделан в форме металлической чашки, внутри которой резиновое уплотнение штока
меняется целиком металлическая часть вместе с резиновой. стоит недорого, но снаружи из за поперечного шарнира - крепления кулисы - его не заменишь
приходится снимать коробку, разбирать ее, извлекать шток...
у тебя мотор турбо или атмо?
просто если турбо - то не переживай, скоро так и так будешь снимать - не забудь просто заодно сальник поменять
ну и за уровнем следи
там два больших болта-пробки
нижний сливной - верхний заливной, заливают пока наружу не польется. это и есть ограничитель уровня
будешь без масла ездить - коробас кончится быстро
Позже (13/11/13) добавлено:
насчет болтающегося рычага - это все из за пластиковых втулок, у них срок службы год два от силы
на десятилетних машинах втулки уже просто отсутствуют
Offline Stivins
« Reply #5 on: 14/11/13 »
спасибо за помощь
Offline Asuka
« Reply #6 on: 04/10/14 »
При попытке заменить втулки кулисы - оказалось что вместо болтов стоит штырь заклепанный с обоих концов. У кого так было? Получается только срезать их и ставить болты?
Offline VaDьka_678
« Reply #7 on: 04/10/14 »
именно так)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Asuka
« Reply #8 on: 04/10/14 »
Бдин нахрен они так сделали?
« Reply #9 on: 04/10/14 »
не думали, что вы будете как ненормальные ручку дергать, что аж втулки износились.  :D
Offline Asuka
« Reply #10 on: 05/10/14 »
Ну вариант конечно )))) самое обидное не втулки даже....а сальник....
